1 час назад, Poterianny сказал:
изменения есть только кодта изменил 03 параметр,
Какие?
1 час назад, igarr сказал:
Шток вообще их некасаеться. Сам посебе там этот шток  живёт.
Тогда объясните, что имеется в виду под этим высказыванием?
Только что, Tad сказал:
Может я несовсем знаю работу гидрораспределителя.
Шток  положения должен находиться в равновесном (а нейтральном положении)
должны быть пружины которые удерживают в таком положении.
Пружины есть только на клапанах слева и справа.И клапана не касаються распределительного штока.
4 минуты назад, Poterianny сказал:
плита ближе к НМТ начала идти на сниженой скорости выше
Т.е дистанция переключения на скорость окончательного подхода увеличилась, а координату пресс все равно проскакивает?
Тогда это чистая механика. Проверьте соединения цилиндров с балкой.
9 минут назад, igarr сказал:
Скиньте маркировку клапана.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Весь  день как кот Васька в масле, еще же хотел записать,ручки и фотика не оказалось рядом. Теперь завтра. Обещаю ,все зафотаю,запишу)
7 минут назад, vad0000 сказал:
ну я не скожу что победил но все же результатом я доволен, поигрался с 2мя параметрами(28 и 03) вот видео результата:
СОРи за музыку и шумы, забыл выключить....
Изменено пользователем Poterianny
39 минут назад, igarr сказал:
Трубы слева от красной крышки нет.
Труб должно быть шесть - четыре на цилиндры, одна вход высокого давления и одна слив в бак.
1 минуту назад, Poterianny сказал:
28 параметр - это скорость окончательного подхода
03 параметр - это дистанция окончательного подхода
CYBELEC рекомендует выставлять этот параметр в 0,6 мм/сек, у Вас макс. значение - 2,5.
30 минут назад, igarr сказал:
пружин должно быть четыре - по две на каждый распределитель (их всего два - на три положения, два направления).
2 минуты назад, vad0000 сказал:
я на видео показал что изменил 28 на 1 а 03 на 0.01, и как видно по видео изменение скочка плиты с 0.10мм до 0.03мм
я понимаю что ктото рекомендует и тому подобному, все параетры взяты с ситочка который шел с станком(некоторые тлько параметры были изменены мной для корректировки плиты так как енялись координатные линейки)
33 минуты назад, igarr сказал:
Расшифруйте.
Главный критерий истины - это практика.
Если у Вас не работают заводские параметры, то пойдем в ЧПУ.
Параметр 28 - 0,6
Параметр 03 - 1,0
Удачи:smile:
1 час назад, vad0000 сказал:
Параметр 28 - 0,6
Параметр 03 - 1,0
Удачи:smile:
спссибо огромное
9 минут назад, Poterianny сказал:
спссибо огромное
Пока не за что.
Вы уже довели ЧПУ до ума?
Поделитесь окончательными параметрами. :smile:
Еще раз, удачи.
8 часов назад, Tad сказал:
Сделаю фото сегодня. Действительно ,нелепость какая-то.
Пружин четыре, труб пять.
Маркировка клапана!!!
4 часа назад, vad0000 сказал:
ТМС380РСО6Р A1
Изменено пользователем igarr
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
