1 час назад, Poterianny сказал:
изменения есть только кодта изменил 03 параметр,
Какие?
1 час назад, igarr сказал:
Шток вообще их некасаеться. Сам посебе там этот шток  живёт.
Тогда объясните, что имеется в виду под этим высказыванием?
Только что, Tad сказал:
Может я несовсем знаю работу гидрораспределителя.
Шток  положения должен находиться в равновесном (а нейтральном положении)
должны быть пружины которые удерживают в таком положении.
Пружины есть только на клапанах слева и справа.И клапана не касаються распределительного штока.
4 минуты назад, Poterianny сказал:
плита ближе к НМТ начала идти на сниженой скорости выше
Т.е дистанция переключения на скорость окончательного подхода увеличилась, а координату пресс все равно проскакивает?
Тогда это чистая механика. Проверьте соединения цилиндров с балкой.
9 минут назад, igarr сказал:
Скиньте маркировку клапана.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Весь  день как кот Васька в масле, еще же хотел записать,ручки и фотика не оказалось рядом. Теперь завтра. Обещаю ,все зафотаю,запишу)
7 минут назад, vad0000 сказал:
ну я не скожу что победил но все же результатом я доволен, поигрался с 2мя параметрами(28 и 03) вот видео результата:
СОРи за музыку и шумы, забыл выключить....
Изменено пользователем Poterianny
39 минут назад, igarr сказал:
Трубы слева от красной крышки нет.
Труб должно быть шесть - четыре на цилиндры, одна вход высокого давления и одна слив в бак.
1 минуту назад, Poterianny сказал:
28 параметр - это скорость окончательного подхода
03 параметр - это дистанция окончательного подхода
CYBELEC рекомендует выставлять этот параметр в 0,6 мм/сек, у Вас макс. значение - 2,5.
30 минут назад, igarr сказал:
пружин должно быть четыре - по две на каждый распределитель (их всего два - на три положения, два направления).
2 минуты назад, vad0000 сказал:
я на видео показал что изменил 28 на 1 а 03 на 0.01, и как видно по видео изменение скочка плиты с 0.10мм до 0.03мм
я понимаю что ктото рекомендует и тому подобному, все параетры взяты с ситочка который шел с станком(некоторые тлько параметры были изменены мной для корректировки плиты так как енялись координатные линейки)
33 минуты назад, igarr сказал:
Расшифруйте.
Главный критерий истины - это практика.
Если у Вас не работают заводские параметры, то пойдем в ЧПУ.
Параметр 28 - 0,6
Параметр 03 - 1,0
Удачи:smile:
1 час назад, vad0000 сказал:
Параметр 28 - 0,6
Параметр 03 - 1,0
Удачи:smile:
спссибо огромное
9 минут назад, Poterianny сказал:
спссибо огромное
Пока не за что.
Вы уже довели ЧПУ до ума?
Поделитесь окончательными параметрами. :smile:
Еще раз, удачи.
8 часов назад, Tad сказал:
Сделаю фото сегодня. Действительно ,нелепость какая-то.
Пружин четыре, труб пять.
Маркировка клапана!!!
4 часа назад, vad0000 сказал:
ТМС380РСО6Р A1
Изменено пользователем igarr
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
