Развертка, сборка, гибка пластика
johnsmith57
Здравствуйте!
Чертил в автокаде развертки для изделий из пластика (фото аналогов во вложениях). На фото простейшие конструкции, но иногда поступают заказы на нечто посложнее (понимаю что тут присутсвуют люди вытащивающие детали на пяти-координатных станках, но иногда и маленький крючок вызывает затруднения). Очень пригодилась бы некая обработка чертежей на компьютере, потому что нещадно трачу материал на опытные образцы. Порой эти образцы отличаются друг от друга в размере одного отверстия с разницой в десятую долю миллиметра. Было бы здорово если бы можно было согнуть развертку, собрать несколько деталей в одно целое (это называется сборка?), проверить соответствие толщин, пазов и прочая... и все это сделать в виртуале. Выбор пал на Pro/ENGINEER, так как слышал, что в нем можно и свойства материала задать, и заготовку согнуть (в реале занимаюсь тем, что гну пластиковые развертки, вырезанные лазером), и материал раскроить как угодно (если, например, деталь фигурная, то раскроить с поворотом детали на листе).
Скажите какие модули мне понадобятся для гибки пластика?
Верно ли, что мне надо работать с листовым материалом, а не с твердым телом?
При себе имею proe wildfire 5.0 m010, книги "Курс пользователя Pro/Engineer 2000i" и "Практический курс пользователя Pro/Engineer 2000i". С зарплаты собираюсь прикупить что-нибудь более современное из литературы.
Есть такой термин "гнутьё" ?
Все выше перечисленное, кроме раскроя (расположения на листе) можно выполнить в любой программе (Inventor, SolidWorks, SolidEdge, t-flex...)
Да модуль раскроя в Pro/Engineer есть, в том числе для раскроя на лазере.
По поводу использования Листового материала для пластика... Придется поработать, пока не подгонишь настройки гибки под результат. Пластик все таки отличается по структуре от металлов.
Pro/ENGINEER Foundation Advantage Package - базовый
Pro/ENGINEER NC Sheetmetal - пакет моделирования и оптимизации раскроя металлолиста
Догадываясь откуда у вас дистибутив Pro/ENGINEER, Листовой металл будет там полностью.
Для WF5 лучше купить для него. Хотя по приведенным книжкам можно понять базовые принципы и идеологию работы, но... Интерфейс очень отличается.
По структуре материала буду искать, обращусь через поставщика, может и на производителя выйдем. Да и на листах пластика есть какие-то надписи.
Не совсем понял как проверить наличие модуля для листового металла.
Изменено пользователем johnsmith57
Файл - Новый - Производство - Раскрой листа
Боюсь придется корректировать по экспериментальным результатам (если конечно у Вас еще наработок по зависимостям). Боюсь производитель здесь не поможет, слишком от многого зависит.
Солнцеворот
Здравствуйте!
Интересно было бы посмотреть на машину, которая их гнет. Или вы вручную изготавливаете на коленках?
В ручную, на столе.
Струна, не касаясь пластика, нагревает его по линиям сгиба и затем сгибаем.
Солнцеворот
В ручную, на столе.
Интересно. Нихромовая струна и греете только с одной стороны? Мне почему-то казалось, что где толщина больше 3-5 мм, там нужно с двух сторон прогревать.
johnsmith57
Если изготовить приспособление - разновидность
гибочного станка с поворотной балкой и фиксацией
сторон сгибаемой детали то можно с большой точностью
рассчитать развертку.
Нагрев струной и деформация при остывании гарантируют неодинаковую геометрию в изделиях. Это надо учесть при проектировании и перенести некоторые операции на зтап сборки и заложить необходимые зазоры, допуски и т.д.
Солнцеворот
Еще интересно как борются с утоньшением в месте изгиба.
толще 3 у нас не бывает
На глаз утоньшения не заметно. Для изделий типа пластиковых буклетниц этого хватает.
При гибке 1,5, 1,8, 3,0 мм оргстекла (прошу прощения что не уточнил, что оргстекло гнем) утоньшения в месте гибки не заметно, а вот вчера гнули пятерку (5 мм толщина) так на ней очень хорошо заметно утоньшение.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
