"Гибкие" на дугообразном теле
Здравствуйте! У меня такой вопрос - как можно сделать поворот с помощью команды "Гибкие" на дугообразном теле. На скриншоте показал красным.На прямом участке получается на дуге - нет, гнет как попало но не так как надо.
а если сначала закрутить а потом той же командой согнуть в дугу
- Спасибо за ответ!. Я думаю что можно и так просто гемора побольше.
При чем здесь гибкие если надо по траектории со скручиванием
смотрите тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33036</noindex>
Lex TD - БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!
Lex TD еще к Вам вопрос- как добиться чтобы скручивание происходило только в определенном месте? В "Гибких" это регулируется плоскостями, а здесь как?
Строить частями и объединять, только так
кстати там может быть косяк с количеством поворотов и концы могут не становиться точно как надо, тогда на концах нужно сделать еще два участка по сечениям с использованием направляющей дуги и результат должен получиться приемлемым.
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
