Как добавить ограничение на движение?
Вопрос в следующем? С борке, когда вращаешь, или двигаешь деталь, она, кроме сопряжений, ничем не ограничена в передвижении.. А можно сделать так, чтобы, к примеру, при проектировании шкафа, в сборке его дверца перемещалась лишь вплоть до самого шкафа, и дальше уже не могла перемещаться, то есть чтобы детали не пересекались? Спасибо!!!
ЕМНИП, можно настроить датчик на размер... по крайней мере амосы это рекламировали
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" align="center">
датчик
Быть может кто ни будь в этом и разберётся... с применением некоторого числа бутылок. :drinks_drunk:
  • 1 год спустя...
Привет! Можно ли все-таки ответить на данный вопрос?
когда передвигаешь инструментом, а не просто мышкой, - там есть галочка - учитывать встречающиеся на пути вещи.
(это я своими словами, по памяти)
как понять "инструментом"?
на панели инструментов есть кнопка "переместить компонент"
Это не то. Определение конфликтов понятно. Но не то. Ну например, два цилиндра - один внутри другого. Наружний цилиндр 100 мм, внутренний 200 мм. Наружний должен двигаться по внутреннему, но только в пределах его длинны (200мм). Как сделать?
udelka
Поставьте сопряжение граничный размер - от и до, и будут цилиндры перемещаться в заданных размерах.
Спасибо!
udelka
Блин, не могу найти, где находится это сопряжение!!!
  • 7 лет спустя...
