Кривая по формуле
Krusnik
Помогите с созданием кривой по формуле.
Забиваю формулы
e=10
R=7*e
t=0
xt=e*cos(t)+R*cos(t/3)
yt=e*sin(t)+R*sin(t/3)
zt=0
Вместо нужной мне загогулины NX выдаёт мелкую черту и всё(видимо значение при t=0).
Как сделать, чтобы NX перебирал t от 0 до 360 градусов?
Изменено пользователем Krusnik
Забиваю формулы
e=10
R=7*e
t=0
zt=0
А так интересней
