Как установить сопряжение вдоль пути?
Здравствуйте,
В процессе создания сборки столкнулся с проблемой. (скриншот)
Не могу заставить цилиндр ходить вдоль дуги.
Выбрал в сопряжениях точку, предварительно созданную на цилиндре и дугу.
В результате цилиндр "прилепился" к пути, но (!) когда двигаю его мышкой то он выходит за края
дуги и ходит по кругу :unsure:
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю?
Моя задача - чтобы цилиндр двигался только вдоль дуги не выходил за ее края.
Игрался вовсю с настройками сопряжения... ну не доходит до меня и все. :doh:
Использую SW 2010.
Спасибо всем, кто не откажется помочь!
Изменено пользователем Dejavu
Есть такое сопряжение
Да, я как раз точно такие параметры и использовал, но цилиндр все равно выходит за рамки дуги. По идее должен останавливаться на конце дуги, ведь "путь" же закончился, а он идет еще дальше...
Dejavu
Не так знач сделал. Если поставить на окошко "пути" вылезет подсказка - выберете ЗАМКНУТУЮ ПЕТЛЮ, а у тебя
- так и выбирай незамкнутую с помощью selectionmanager
Dejavu
Не так знач сделал. Если поставить на окошко "пути" вылезет подсказка - выберете ЗАМКНУТУЮ ПЕТЛЮ, а у тебя - так и выбирай незамкнутую с помощью selectionmanager
Помогло. Надо было через Selection Manager выбрать незамкнутую кривую. У меня почему-то по дефолту замкнутая выбиралась сама. Большое Вам спасибо! :clap_1:
