Импорт из Corela в Sw2004
Привет всем! Я только начинаю пользоваться SW2004, поэтому буду рад любой информации по моему вопросу (только без мата :surrender: )
Проблемма вот в чем. Я занимаюся проектированием кованных решёток , лестниц, - короче всякой металлической фигни. Делаю я всё в Corel Draw12. Есть уже определённая база готовых изделий. Но случайно увидел SW2004 - и обалдел! Мечта идиота. Теперь стоит проблемма - каким образом все эти сборки перевести КОРРЕКТНО в формат SW2004? Как всем этим линиям назначить свойства? (эта линия - квадрат 12, эта - катанка 8, другая - квадратный круг 100х50). Возможно ли такое в принципе? Или придётся всё вручную переделать? :g: Очень не хочется. Жду ответов.
P.S. Кстати, проблемма ещё в том, что у меня SW2004 - англицкий, поэтому изучать его очень трудно.
Для начала найди SW на 3х дисках. Английская версия - скорее всего переходной формат файла. Еще надо скачать сервис пак, хотя бы 2.1 или 3.0, а то проявятся глюки. Подробности лично.
По транслятору из Корала ничего не слышал. Даже не слышал про 3Д в Корале, придется ручками имхо.
А можно ссылку на сервис паки? :surrender: asi@kerma@com.ua
Для начала - любой английский солид 2004 - русский , надо хачить просто.
На мыло.
Я пытался выяснить как - не смог найти вразумительного ответа! :doh:
Если есть возможность - помоги! :surrender:
asi@kerma@com.ua
Придется делать все ручками импорта как такогого нет, можно перетащить эскизы и уже с них делать 3-д но сборку всеравно собирать в ручную придется :mad:
Corel позволет сохранять файлы в 25 раазличных форматах, в том числе .dxf, .dwg - это AutCad - но проблемма в том , что они некорректно открываются в SW2004! Кто ни-будь знает в чём трабл? :g:
Изменено пользователем kerma
<{POST_SNAPBACK}>
файл формата dwg или dxf вы можете импортировать либо в эскиз трехмерной модели, либо в солидовский чертеж. если вы импортировали в эскиз, то для создания на его основе какого-либо элемента, с этим исходником нужно сначала поработать (к примеру, ликвидировать пересечения элементов эскиза, обеспечить замкнутость цепочек, убрать лишние линии или преобразовать их в справочную геометрию, преобразовать элементы этого исходного эскиза в несколько других эскизов и т. д.). вообще-то в солиде есть набор инструментов для проведения подобной работы, который называется "2d в 3d", но он не очень совершенен. как правило, проще и качественней все-же проделывать такие операции в ручную. удачи!
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
