Доброго времени суток!
В задачу входит изготовить механическую часть шнекового дозатора, на подобие того, что используются в автоматических кофемашинах. Никаких расчетов для шнека не осуществлялось, известно лишь то, что доза сыпучего(пищевого) ингредиента постоянна, и составляет 2-2,5 грамма. Предположительно - длина шнека не более 60мм, диаметр - 7-8мм. Объем бункера - с две пачки сигарет. На рисунке изображен дозатор молотого кофе итальянской кофемашины, это примерно то, что нужно. Необходимые объемы - несколько десятков в месяц.
Можно ли из этих данных сделать какие-то расчеты?
Спасибо!
Изменено пользователем lega
А чего ты считать собрался? Делай по образцу, а потом оборотами пытайся поймать свою дозировку, которая будет в основном зависеть от гранулометрического состава кофе, чем он будет однороднее, тем точнее дозировка.
Было бы на чем делать. Сюда и обращаюсь, чтобы сделать помогли. А сориентироваться хотел по стоимости работ, чтобы выяснить: проще здесь заказать, или в италии как запчасть..
Спасибо!
можно. только нужно время дозирования.
Покупать однозначно дешевле будет. Нет смысла делать оснастку на десяток деталей в месяц.
Сделать малотиражную форму и лить этот шнек. Форма - тысяч 30 + литье... нууу... 20 рэ ра штуку.
20 рэ ра это сколько? Ведь не только шнек один нужен.. А нельзя ли без литья? На стержне сделать спиралевидную бороздку и вставить/вкрутить в нее вырезанную лопасть(пружину)?
3-4 секунды
а может шуруп взять , уж проще небывает чем лопасть на стержень накручиавть :)
Про остальное вы уж совсем ничего не сказали, так я - только прошнек.
Можно и фрезеровать/точить . Всеж завистит от того, что за вещество, какой материал шнека требуется и т.д..
А вообще заказывать, имхо, выгоднее будет. Ибо готовое - дешевше почти всегда.
Шуруп конечно можно было бы, если доработать чуть, но этот материал скорее всего не контачит с пищевкой...
Нужно весь узел сконструировать, а затем уже с шнеком торговаться. Почему шнек 600 мм? Может и 60 мм хватит?
Так что нужна конструкция узла, для начала.
Угадали:
Да вроде деталька-то не сложная, да далековато производится.. Что там: пару подшипников, шнек, трубка с прорезью(конвейер) да станина с бункером. Детали тоже простой геометрической формы, думаю можно обойтись таковыми. Единственное - шнек, не знаю как он делается, но думаю и без литья можно обойтись способом, предложенным мной выше. Продукт пищевой. По шнеку: чтобы накрутить на небольшой стержень архимедов винт d7-8мм(изготовленный заранее) в прорезанную под него на стержне бороздку никаких трудностей не предвижу.. Ворошитель никакой не нужен.. Что тут сложного и трудоемкого?
Где я ошибаюсь?? :)
Вот ребята походу сами взяли да сварили из кусков железа <noindex>http://video.yandex.ru/users/smp-t/view/5/</noindex> а нам нужен меньше раз в пятнадцать..
Где я ошибаюсь?? :)
=)))) на кой ляд его изготавливать отдельно тем более заранее=))))
как справедливо было сказано выше - нужна конструкция всего узла. сложным он не будет, это тоже верно. как верно и то, что токарю с фрезеровщиком не объяснишь на пальцах "мне нужно вот эээээтттоооо...(разводя пальцами)" и "мне нужно вот ээээто накрутить на вот ээээто". тут быстро последует ответ, куда чего намотать и чего
куда вкрутить=))))
купить готовое понятно будет дешевле, там серия или массовка на автоматах - тогда уж проще весь прибор купить, это будет еще дешевле.
заказывайте разработку и (или) изготовление, как можно точнее сформулируйте задачу, тогда получите то, что Вам нужно.
Подшипники ты сам видел? Обычно в такие места ставят пластиковые втулки все таки пищевка и пылящий материал, подшипникам самое не место. Изготавливать шнек это геморрой лучше купить обычно у поставщиков такие запчасти есть в наличии, по крайней мере конторы торгующие дозаторами красителей для полимеров подобные шнеки имеют точно.
Пищевой както невежливо гонять по намотанному, я бы все же сделал нормальный, цельный. Из фторопласта, например... или нержи, чтобы по людски все было.
Так давайте чертежев, сделаем. Нет чертежов? Давайте образец, сделаем понему. Или у вас ни того ни того? Тогда давайте ТЗ и денег на разработку, изготовление тестового образца, испытания и доводку. Ничего особенно сложного и правда нет.
Моя разработка 5 летней давности: дозатор цемента в бумажный мешок. Устройство совсем не простое, как может показаться. Подшипники могут засориться, а в устройстве до моей разработки (прототип) часто выдавливались вместе с упорными крышками; горели двигатели и т.д. Для того что-бы цемент был подвижным в бункере -подается сжатый воздух через венты. Шнек изготовлен наваркой ленты на трубу (размеры д80х600мм). - Поэтому для каждого конкретного дозируемого материала нужно тщательно проработать свойства и не факт, что все материалы могут быть использованы в работе.
А в принципе при наличии Т.З. и финансировании - можно и разработать.
Ок, сейчас можно сделать какие-либо подсчеты? Мы представляем каких размеров и что необходимо. Без точных чертежей нельзя сделать примерные подсчеты, во сколько денег выльется весь узел??
Угадали:)))
Это точно! Косоглазием к концу дня страдаю! :=))
Когда чертежики будут приходите ко мне. Я Вам сделаю все быстро и качественно! От начала и до сборки-проверки :=)).
Отписался в ящик.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
