Доброго времени суток!
В задачу входит изготовить механическую часть шнекового дозатора, на подобие того, что используются в автоматических кофемашинах. Никаких расчетов для шнека не осуществлялось, известно лишь то, что доза сыпучего(пищевого) ингредиента постоянна, и составляет 2-2,5 грамма. Предположительно - длина шнека не более 60мм, диаметр - 7-8мм. Объем бункера - с две пачки сигарет. На рисунке изображен дозатор молотого кофе итальянской кофемашины, это примерно то, что нужно. Необходимые объемы - несколько десятков в месяц.
Можно ли из этих данных сделать какие-то расчеты?
Спасибо!
Изменено пользователем lega
А чего ты считать собрался? Делай по образцу, а потом оборотами пытайся поймать свою дозировку, которая будет в основном зависеть от гранулометрического состава кофе, чем он будет однороднее, тем точнее дозировка.
Было бы на чем делать. Сюда и обращаюсь, чтобы сделать помогли. А сориентироваться хотел по стоимости работ, чтобы выяснить: проще здесь заказать, или в италии как запчасть..
Спасибо!
можно. только нужно время дозирования.
Покупать однозначно дешевле будет. Нет смысла делать оснастку на десяток деталей в месяц.
Сделать малотиражную форму и лить этот шнек. Форма - тысяч 30 + литье... нууу... 20 рэ ра штуку.
20 рэ ра это сколько? Ведь не только шнек один нужен.. А нельзя ли без литья? На стержне сделать спиралевидную бороздку и вставить/вкрутить в нее вырезанную лопасть(пружину)?
3-4 секунды
а может шуруп взять , уж проще небывает чем лопасть на стержень накручиавть :)
Про остальное вы уж совсем ничего не сказали, так я - только прошнек.
Можно и фрезеровать/точить . Всеж завистит от того, что за вещество, какой материал шнека требуется и т.д..
А вообще заказывать, имхо, выгоднее будет. Ибо готовое - дешевше почти всегда.
Шуруп конечно можно было бы, если доработать чуть, но этот материал скорее всего не контачит с пищевкой...
Нужно весь узел сконструировать, а затем уже с шнеком торговаться. Почему шнек 600 мм? Может и 60 мм хватит?
Так что нужна конструкция узла, для начала.
Угадали:
Да вроде деталька-то не сложная, да далековато производится.. Что там: пару подшипников, шнек, трубка с прорезью(конвейер) да станина с бункером. Детали тоже простой геометрической формы, думаю можно обойтись таковыми. Единственное - шнек, не знаю как он делается, но думаю и без литья можно обойтись способом, предложенным мной выше. Продукт пищевой. По шнеку: чтобы накрутить на небольшой стержень архимедов винт d7-8мм(изготовленный заранее) в прорезанную под него на стержне бороздку никаких трудностей не предвижу.. Ворошитель никакой не нужен.. Что тут сложного и трудоемкого?
Где я ошибаюсь?? :)
Вот ребята походу сами взяли да сварили из кусков железа <noindex>http://video.yandex.ru/users/smp-t/view/5/</noindex> а нам нужен меньше раз в пятнадцать..
Где я ошибаюсь?? :)
=)))) на кой ляд его изготавливать отдельно тем более заранее=))))
как справедливо было сказано выше - нужна конструкция всего узла. сложным он не будет, это тоже верно. как верно и то, что токарю с фрезеровщиком не объяснишь на пальцах "мне нужно вот эээээтттоооо...(разводя пальцами)" и "мне нужно вот ээээто накрутить на вот ээээто". тут быстро последует ответ, куда чего намотать и чего
куда вкрутить=))))
купить готовое понятно будет дешевле, там серия или массовка на автоматах - тогда уж проще весь прибор купить, это будет еще дешевле.
заказывайте разработку и (или) изготовление, как можно точнее сформулируйте задачу, тогда получите то, что Вам нужно.
Подшипники ты сам видел? Обычно в такие места ставят пластиковые втулки все таки пищевка и пылящий материал, подшипникам самое не место. Изготавливать шнек это геморрой лучше купить обычно у поставщиков такие запчасти есть в наличии, по крайней мере конторы торгующие дозаторами красителей для полимеров подобные шнеки имеют точно.
Пищевой както невежливо гонять по намотанному, я бы все же сделал нормальный, цельный. Из фторопласта, например... или нержи, чтобы по людски все было.
Так давайте чертежев, сделаем. Нет чертежов? Давайте образец, сделаем понему. Или у вас ни того ни того? Тогда давайте ТЗ и денег на разработку, изготовление тестового образца, испытания и доводку. Ничего особенно сложного и правда нет.
Моя разработка 5 летней давности: дозатор цемента в бумажный мешок. Устройство совсем не простое, как может показаться. Подшипники могут засориться, а в устройстве до моей разработки (прототип) часто выдавливались вместе с упорными крышками; горели двигатели и т.д. Для того что-бы цемент был подвижным в бункере -подается сжатый воздух через венты. Шнек изготовлен наваркой ленты на трубу (размеры д80х600мм). - Поэтому для каждого конкретного дозируемого материала нужно тщательно проработать свойства и не факт, что все материалы могут быть использованы в работе.
А в принципе при наличии Т.З. и финансировании - можно и разработать.
Ок, сейчас можно сделать какие-либо подсчеты? Мы представляем каких размеров и что необходимо. Без точных чертежей нельзя сделать примерные подсчеты, во сколько денег выльется весь узел??
Угадали:)))
Это точно! Косоглазием к концу дня страдаю! :=))
Когда чертежики будут приходите ко мне. Я Вам сделаю все быстро и качественно! От начала и до сборки-проверки :=)).
Отписался в ящик.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
