сменить систему координат
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как изменить систему координат когда модель уже построена. У меня получается только создать еще одну которая при сохранении в формат IGES не учитывается, а как заменить исходную точку новой?
В SolidWorks исходная точка модели и 3 базовые плоскости являются незыблемыми и в этом есть очень глубокий смысл. К тому же, если так хочется чтобы модель была бы иначе расположена в пространстве, то это вполне реализуемо на пошаговом откате... хотя конечно навыки потребуются только те ещё.
Спасибо, за помощь, а то я бы еще долго мучался пытаясь изменить исходную точку. Хотя жаль что так!
Почему бы не воспользоваться командой "Переместить/Копировать Деталь" и не соориентировать саму модель относительно исходной точки и базовых плоскостей так, как Вам необходимо?
А что нельзя её просто повернуть/подвинуть?
Я возможно вас не понял, но мне нужно чтобы начально установленная система координат была изменена, например ось Z развернуть в противоположную сторону и в таком виде сохранить!
Теория Относительности? Какая разница, что Вы вертите модель или ось? :rolleyes:
Это нужно для того чтобы потом передать модель в другую программу в формате IGES и она видела систему координат так как необходимо для дальнейшей работы, а не в том виде в каком она построена
Ну так и разверните деталь так, как необходимо, а после сохраняйте в IGES.
Можете поставить локальную систему координат так Вам нужно и при сохранении в парасолид можно её выбрать. В IGES не пробовал.
Строится система координат нужной ориентации, и при экспорте в другой формат указывается система координат, в которой нужно сохранить модель. В диалоговом окне "сохранить как" кнопка "параметры" - указать систему координат
Спасибо Вам огромное и всем кто помогал! У меня все получилось. Я просто не видел при сохранении кнопки параметры где и выбирается система координат.
СПАСИБО!
СПАСИБО
Солнцеворот
Altium Designer? Воспользуйтесь командой "Переместить/Копировать Деталь". Там можно и повернуть в нужную сторону. Если дальше планируете работать с деталью в Солиде, то просто гасите функцию и продолжаете работать.
