сменить систему координат
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как изменить систему координат когда модель уже построена. У меня получается только создать еще одну которая при сохранении в формат IGES не учитывается, а как заменить исходную точку новой?
В SolidWorks исходная точка модели и 3 базовые плоскости являются незыблемыми и в этом есть очень глубокий смысл. К тому же, если так хочется чтобы модель была бы иначе расположена в пространстве, то это вполне реализуемо на пошаговом откате... хотя конечно навыки потребуются только те ещё.
Спасибо, за помощь, а то я бы еще долго мучался пытаясь изменить исходную точку. Хотя жаль что так!
Почему бы не воспользоваться командой "Переместить/Копировать Деталь" и не соориентировать саму модель относительно исходной точки и базовых плоскостей так, как Вам необходимо?
А что нельзя её просто повернуть/подвинуть?
Я возможно вас не понял, но мне нужно чтобы начально установленная система координат была изменена, например ось Z развернуть в противоположную сторону и в таком виде сохранить!
Теория Относительности? Какая разница, что Вы вертите модель или ось? :rolleyes:
Это нужно для того чтобы потом передать модель в другую программу в формате IGES и она видела систему координат так как необходимо для дальнейшей работы, а не в том виде в каком она построена
Ну так и разверните деталь так, как необходимо, а после сохраняйте в IGES.
Можете поставить локальную систему координат так Вам нужно и при сохранении в парасолид можно её выбрать. В IGES не пробовал.
Строится система координат нужной ориентации, и при экспорте в другой формат указывается система координат, в которой нужно сохранить модель. В диалоговом окне "сохранить как" кнопка "параметры" - указать систему координат
Спасибо Вам огромное и всем кто помогал! У меня все получилось. Я просто не видел при сохранении кнопки параметры где и выбирается система координат.
СПАСИБО!
СПАСИБО
Солнцеворот
Altium Designer? Воспользуйтесь командой "Переместить/Копировать Деталь". Там можно и повернуть в нужную сторону. Если дальше планируете работать с деталью в Солиде, то просто гасите функцию и продолжаете работать.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
