lexx174 373 Опубликовано: 13 июня 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июня 2010 Поддерживает ли NX4 работу с классификатором TC? Может кто работает в таком ключе у себя на предприятии? Также интересно узнать об этом же для NX 6 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SB.il 4 Опубликовано: 13 июня 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июня 2010 Привет! На оба вопроса ответ утвердительный . 2 года назад мы начали работать на ТС + UG 4 Сейчас ТС + UG 6 Почему интересует классификатор? Это же малая часть возможностей ТС и на самая важная. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx174 373 Опубликовано: 14 июня 2010 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июня 2010 (изменено) Привет! На оба вопроса ответ утвердительный . 2 года назад мы начали работать на ТС + UG 4 Сейчас ТС + UG 6 Почему интересует классификатор? Это же малая часть возможностей ТС и на самая важная. поставлю вопрос конкретней - интересует возможность классифицировать Item непосредственно в сеансе работе NX,через интерфейс NX. В хелпе описана эта возможность в NX Manager,но возможно это кусок хелпа от предыдущих версий.Как настроить/активировать этот функционал в NX сходу не нашли.Конструктора народ ленивый у нас,и не смотря на разного рода автоматизацию на уровне Teamcenter им удобней большинство операций производить через NX. Возможно вы также имели ввиду не классификатор тимцентра,а так называемую библиотеку материалов NX.Если речь об этом то этот вариант мы не рассматриваем. Изменено 14 июня 2010 пользователем lexx174 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SB.il 4 Опубликовано: 16 июня 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2010 Привет! Почти все данные в классификатор вносятся руками. Порядок такой: 1. создается новый Item (или в NX или в ТС) 2. в ТС заполняют необходимые графы ( например материал, вес, стандарт и т.п.) 3. в ТС берут мастер и мишкой перетягивают в классификатор Открывается окно классификатора, а по вех него меню, которое просит определить место этой детали 4. мишкой кликнул на имени папки. Открывается окно классификатора для дальнейшего заполнения. Мы вписываем размеры, единицы измерений, дополнительные сведения, для покупных изделий номер по каталогу имя производителя 5. сохранить Все данные из классификатора использует снабжение, а там люди простые Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx174 373 Опубликовано: 17 июня 2010 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июня 2010 (изменено) Привет! Почти все данные в классификатор вносятся руками. Порядок такой: 1. создается новый Item (или в NX или в ТС) 2. в ТС заполняют необходимые графы ( например материал, вес, стандарт и т.п.) 3. в ТС берут мастер и мишкой перетягивают в классификатор Открывается окно классификатора, а по вех него меню, которое просит определить место этой детали 4. мишкой кликнул на имени папки. Открывается окно классификатора для дальнейшего заполнения. Мы вписываем размеры, единицы измерений, дополнительные сведения, для покупных изделий номер по каталогу имя производителя 5. сохранить Все данные из классификатора использует снабжение, а там люди простые ну это и так ясно. насколько мы выяснили возможность есть,но не в NX4.Классификация объектов при создании или сохранении возможна только через TC при версии NX4. Доступ к классификатору через NX реализован уже в поздних версиях.Возможно в NX5,NX6/ всем спасибо Изменено 17 июня 2010 пользователем lexx174 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SB.il 4 Опубликовано: 25 июня 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2010 To_lexx174 _ возможность классифицировать Item непосредственно в сеансе работе NX, через интерфейс NXПривет! Управление TC через NX возможно при работе через TC UNIFIED в версии NX6 или в NX7.5 И только при наличие лицензии. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx174 373 Опубликовано: 26 июня 2010 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 июня 2010 To_lexx174 _ Привет! Управление TC через NX возможно при работе через TC UNIFIED в версии NX6 или в NX7.5 И только при наличие лицензии. спасибо за информацию.Нашли правда что в NX4 в ряде приложений (типа Route Electrical)есть выход на классификатор.Странно что они ограничились только парой приложений для этого. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harbel 17 Опубликовано: 28 июня 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июня 2010 спасибо за информацию.Нашли правда что в NX4 в ряде приложений (типа Route Electrical)есть выход на классификатор.Странно что они ограничились только парой приложений для этого.Действительно странно, из за этого приходится прибегать к программированию через вызов UF_UGMGR_invoke_pdm_server(...) + писать код в libuser_exits.dll для работы с классификатором, чтобы, например, сделать путёвую вставку стандартных изделий в сборки... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
