NX4 и классификатор Teamcenter
lexx174
Поддерживает ли NX4 работу с классификатором TC?
Может кто работает в таком ключе у себя на предприятии?
Также интересно узнать об этом же для NX 6
Привет!
На оба вопроса ответ утвердительный .
2 года назад мы начали работать на ТС + UG 4
Сейчас ТС + UG 6
Почему интересует классификатор? Это же малая часть возможностей ТС и на самая важная.
Привет!
Сейчас ТС + UG 6
поставлю вопрос конкретней - интересует возможность классифицировать Item непосредственно в сеансе работе NX,через интерфейс NX.
В хелпе описана эта возможность в NX Manager,но возможно это кусок хелпа от предыдущих версий.Как настроить/активировать этот функционал в NX сходу не нашли.Конструктора народ ленивый у нас,и не смотря на разного рода автоматизацию на уровне Teamcenter им удобней большинство операций производить через NX.
Возможно вы также имели ввиду не классификатор тимцентра,а так называемую библиотеку материалов NX.Если речь об этом то этот вариант мы не рассматриваем.
Изменено пользователем lexx174
Привет!
Почти все данные в классификатор вносятся руками.
Порядок такой:
1. создается новый Item (или в NX или в ТС)
2. в ТС заполняют необходимые графы ( например материал, вес, стандарт и т.п.)
3. в ТС берут мастер и мишкой перетягивают в классификатор
Открывается окно классификатора, а по вех него меню, которое просит определить место этой детали
4. мишкой кликнул на имени папки. Открывается окно классификатора для дальнейшего заполнения.
Мы вписываем размеры, единицы измерений, дополнительные сведения, для покупных изделий номер по каталогу имя производителя
5. сохранить
Все данные из классификатора использует снабжение, а там люди простые
Привет!
Порядок такой:
5. сохранить
ну это и так ясно.
насколько мы выяснили возможность есть,но не в NX4.Классификация объектов при создании или сохранении возможна только через TC при версии NX4.
Доступ к классификатору через NX реализован уже в поздних версиях.Возможно в NX5,NX6/
всем спасибо
To_lexx174 _
возможность классифицировать Item непосредственно в сеансе работе NX, через интерфейс NX
Привет!
Управление TC через NX возможно при работе через TC UNIFIED в версии NX6 или в NX7.5
И только при наличие лицензии.
To_lexx174 _
Привет!
спасибо за информацию.Нашли правда что в NX4 в ряде приложений (типа Route Electrical)есть выход на классификатор.Странно что они ограничились только парой приложений для этого.
Действительно странно, из за этого приходится прибегать к программированию через вызов UF_UGMGR_invoke_pdm_server(...) +
писать код в libuser_exits.dll для работы с классификатором, чтобы, например, сделать путёвую вставку стандартных изделий в сборки...
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
