Обработка диском.
Кот нибудь пробовал сделать обработку диском вот по <noindex>такой</noindex> стратегии?
Те.е вот на картинке обработка сферической фрезой, а мне надо дисковой.
Изменено пользователем kotbarsik
И в чём проблема?
Если это пятикоординатник, как в видео, то проблем нет, а если это фрезерная головка, то тут возникают проблемы. Насколько я наслышан, то поддержки фрезерных голов пока что нет. (внутреннее чутьё подсказывает, что в PMPost можно настроить всё, что угодно).
Я предпочитаю писать обработку на колонны в специализированном софте, именно для тел вращения. Вот витую колонну посчитать в миле уже практически не возможно, даже если это чистый пятикоординатник. Если мрамор, то можно задать черновую обработку за один проход, но если это гранит, то уже нужна многопроходная черновая обработка. А такого нету. Нужно будет считать кучу обработок с уменьшающимся припуском, объединять их, и удалять проходы по воздуху. Гемор, одним словом.
Уважаемый, а Вы тоже занимаетесь камнеобработкой?
А вот <noindex>такую</noindex> обработку фрезами уже можно забацать. Но, это уже нужно иметь определённый опыт в программировании, и обязательно верификатор, чтобы проверить всю обработку .
Стратегия "проекция линии", опция "окружность", угол наклона инструмента -90 (или +90) градусов.
Может быть, лучше использовать опцию "спираль" - траектория будет непрерывной. Ну я уж не знаю, может в камнеобработке такие движения недопустимы.
По поводу поста - написать можно все, что угодно. Вряд ли в PM-POST добавят специально что-либо для частного случая Pingvin man.
Этот метод, на мой взгляд, более предпочтителен. Направляющая поверхность-ленточка в виде винта с шагом, соответствующим шагу на модели. Стратегия - проекция поверхности. Наверное, такое направление шероховатости более предпочтительно, плюс более постоянная на каждом проходе глубина/ширина резания, т. е. нагрузка на инструмент. Самому приходилось делать такое.
При обработке, как на видео у автора темы, может остаться недоработанный материал из-за того, что в сечении детали перпендикулярно направлению подачи радиусы кривизны детали могут быть меньше радиуса кривизны инструмента. Если для отсутствия такого эффекта использовать инструмент слишком малого диаметра, то возможно столкновение между деталью и шпинделем. При обработке с видео Pingvin man также данная проблема будет отсутствовать. Дисковой фрезой такое сделать тоже можно.
Не подскажите по какой стратегии в PowerMILL это можно сделать?
Я лично знаю автора этой идеи обработки по спирали.
У меня другой метод : в ШЕЙПе строю кривую спирали по замкнутой поверхности, а в МИЛЛе встраиваю в поверхности и обрабатываю "По встроенной кривой".
И кто же это? Лично меня этому никто не учил. Просто один из частных случаев применения данной стратегии.
Ну одну кривую построили, вторую... Например, я один сложный винт обрабатывал сферической фрезой с шагом 0,2. Длина винта примерно 200 мм. Сколько же кривых надо построить?
По этому методу была написана статья Павлом Ведмидем из Делкам-Урала. Вы можете попробовать найти ее на сайте Делкам.ру
Нужна одна исходная поверхность. Строится одна кривая или несколько объединенных позже кривых. Вопрос только во времени работы написанной мною утилиты под ШЕЙП и мощности компьютера (руками при этом ничего не строится).
Знакомая личность. Со статьей знаком, хорошая статья. Но это не значит, что все написанное придумано лично автором.
В моем случае шаг винта постоянный (что удобно для построения вспомогательной поверхности), но высота вершин и впадин по длине винта изменяется - по впадинам можно описать цилиндр и два конуса, по верщинам - конус и цилиндр (насколько я помню), есть скругления при вершинах и впадинах, необходимо обработать всю поверхность. По вашему методу будет быстрее и проще, чем по моему?
Проекция поверхности - наиболее подходящий вариант. Ширина ленточки-спирали равна шагу, т. е. получается по сути цилиндрическая поверхность со спиральными направляющими. Такого в статье "Направляющие поверхности..." указанного автора, кажется, не предлагалось.
  • 4 месяца спустя...
Обработка получилась. Теперь нужна консультация в составлении постпроцессора. Требуется чтобы обработка выводилась в градусах. Для концевой фрезы так и происходит, а для дисковой перемещения выводятся в линейных координатах. Не происходит ли это из за того , что ось инструмента развернута? Не подскажите как решить эту проблему?<noindex>Файл проекта и постпроцессор.</noindex>
