Обработка диском.
Кот нибудь пробовал сделать обработку диском вот по <noindex>такой</noindex> стратегии?
Те.е вот на картинке обработка сферической фрезой, а мне надо дисковой.
Изменено пользователем kotbarsik
И в чём проблема?
Если это пятикоординатник, как в видео, то проблем нет, а если это фрезерная головка, то тут возникают проблемы. Насколько я наслышан, то поддержки фрезерных голов пока что нет. (внутреннее чутьё подсказывает, что в PMPost можно настроить всё, что угодно).
Я предпочитаю писать обработку на колонны в специализированном софте, именно для тел вращения. Вот витую колонну посчитать в миле уже практически не возможно, даже если это чистый пятикоординатник. Если мрамор, то можно задать черновую обработку за один проход, но если это гранит, то уже нужна многопроходная черновая обработка. А такого нету. Нужно будет считать кучу обработок с уменьшающимся припуском, объединять их, и удалять проходы по воздуху. Гемор, одним словом.
Уважаемый, а Вы тоже занимаетесь камнеобработкой?
А вот <noindex>такую</noindex> обработку фрезами уже можно забацать. Но, это уже нужно иметь определённый опыт в программировании, и обязательно верификатор, чтобы проверить всю обработку .
Стратегия "проекция линии", опция "окружность", угол наклона инструмента -90 (или +90) градусов.
Может быть, лучше использовать опцию "спираль" - траектория будет непрерывной. Ну я уж не знаю, может в камнеобработке такие движения недопустимы.
По поводу поста - написать можно все, что угодно. Вряд ли в PM-POST добавят специально что-либо для частного случая Pingvin man.
Этот метод, на мой взгляд, более предпочтителен. Направляющая поверхность-ленточка в виде винта с шагом, соответствующим шагу на модели. Стратегия - проекция поверхности. Наверное, такое направление шероховатости более предпочтительно, плюс более постоянная на каждом проходе глубина/ширина резания, т. е. нагрузка на инструмент. Самому приходилось делать такое.
При обработке, как на видео у автора темы, может остаться недоработанный материал из-за того, что в сечении детали перпендикулярно направлению подачи радиусы кривизны детали могут быть меньше радиуса кривизны инструмента. Если для отсутствия такого эффекта использовать инструмент слишком малого диаметра, то возможно столкновение между деталью и шпинделем. При обработке с видео Pingvin man также данная проблема будет отсутствовать. Дисковой фрезой такое сделать тоже можно.
Не подскажите по какой стратегии в PowerMILL это можно сделать?
Я лично знаю автора этой идеи обработки по спирали.
У меня другой метод : в ШЕЙПе строю кривую спирали по замкнутой поверхности, а в МИЛЛе встраиваю в поверхности и обрабатываю "По встроенной кривой".
И кто же это? Лично меня этому никто не учил. Просто один из частных случаев применения данной стратегии.
Ну одну кривую построили, вторую... Например, я один сложный винт обрабатывал сферической фрезой с шагом 0,2. Длина винта примерно 200 мм. Сколько же кривых надо построить?
По этому методу была написана статья Павлом Ведмидем из Делкам-Урала. Вы можете попробовать найти ее на сайте Делкам.ру
Нужна одна исходная поверхность. Строится одна кривая или несколько объединенных позже кривых. Вопрос только во времени работы написанной мною утилиты под ШЕЙП и мощности компьютера (руками при этом ничего не строится).
Знакомая личность. Со статьей знаком, хорошая статья. Но это не значит, что все написанное придумано лично автором.
В моем случае шаг винта постоянный (что удобно для построения вспомогательной поверхности), но высота вершин и впадин по длине винта изменяется - по впадинам можно описать цилиндр и два конуса, по верщинам - конус и цилиндр (насколько я помню), есть скругления при вершинах и впадинах, необходимо обработать всю поверхность. По вашему методу будет быстрее и проще, чем по моему?
Проекция поверхности - наиболее подходящий вариант. Ширина ленточки-спирали равна шагу, т. е. получается по сути цилиндрическая поверхность со спиральными направляющими. Такого в статье "Направляющие поверхности..." указанного автора, кажется, не предлагалось.
  • 4 месяца спустя...
Обработка получилась. Теперь нужна консультация в составлении постпроцессора. Требуется чтобы обработка выводилась в градусах. Для концевой фрезы так и происходит, а для дисковой перемещения выводятся в линейных координатах. Не происходит ли это из за того , что ось инструмента развернута? Не подскажите как решить эту проблему?<noindex>Файл проекта и постпроцессор.</noindex>
      зря вы это мы имели опыт когда двигатель без нагрузки ведет себя неадекватно но стоит поставить его на стол или шпиндель все отлично. особенно это проявляется именно при подаче от маховичка ошибками 410 411 и мотор ведет себя похоже как при неверном положении ротора но есть отличия он нормально ездит в jog на постоянной подаче и у него нормальное жесткое  удержание. а
    • Барс
      Странно тогда, почему Великий и Ужасный Моушен не может решить эту примитивную задачку для школьников? Что могло бы быть проще - создал четыре детали блоками (подвижная, неподвижная, гильза ГЦ, шток ГЦ), задал сопряжения между ними, задал силу, задал двигатель линейный и нажал кнопочку "Рассчитать".  Вошёл в "Результаты и эпюры" и построил график "Реакция опоры". Такое вообще возможно на данном этапе развития человечества?
      На то он и сервопривод, чтобы на изменение нагрузки реагировать Сомневаюсь, что это может так влиять   На современных моторах энкодер однозначно устанавливается после демонтажа?
      Где-то в районе DIAGNOS, точнее смотрите в документации на Вашу стойку, у меня нету под рукой Нексуса. По-идее, если она там будет, это должна быть 42я опция.
      вы современный мотор фанук видели? там датчик имеет запрессованую муфту как и вал ротора никакого полого вала там нет это не сименс к тому же никто не писал что мотор разбирался мотор настроенный на нагрузку не рекомендуется крутить со свободным валом особенно в толчковом режиме так как параметры инерции нагрузки настроены и коэффициенты усиления а она снята  это касается в основном внешних датчиков или dd моторов и линейных двигателей и это должно быть прописано в эа а у обычных моторов значения смещения позиции ротора как правило =0
      Ох... надо осторожно)) усталость берется из-за накопления микропластических деформаций. А они всегда есть, даже задолго до достижения предела текучести. Просто до этого предела в циклике дислокации рождаются и аннигилируют, поэтому на макроскопическом уровне процесс выглядит обратимым, т.е. упругим. Но на микро уровне какая-то маленькая часть этих дислокаций сохраняется, и потихоньку это дело накапливается. Кром того, в какой-то момент скопление этих дислокаций вблизи концентратора или трещины начинает менять НДС локально, а это подстегивает еще большее накопление дислокаций и т.д., и т.п.   В малоцикловой это происходит все значительно быстрее, поскольку за каждый цикл порождается уже значительное количество дислокаций, и соответственно ждать долго до рарзушения не приходится.   Поправьте, если не прав.
    • cepr
      Есть возможность восстановить по неосторожности удаленную УП?
      Если энкодер криво надели намаал, то все шесть вариантов могут быть ошибочными Неужели на современном фануке нет методики установки датчика, описанной в инструкции? Раньше было как-то так: устанавливаем корпус датчика по метке, даем (+) на U, даём (-) на V и W, с ограничением тока на несколько ампер. Ротор занимает определённое положение, вращаем полый вал энкодера пока не появится сигнал С1, затягиваем муфту. Все работает. Более того, я слышал, что современные фануки сами могут в автомате подстроиться под текущее положение энкодера на валу Может этот документ окажется полезным   CENTROID_Fanuc_Retrofit_Manual.pdf
      Да нету там этой опции, Шура любит просто поумничать.   Зайти в диагностику и там будет в одной из вкладок список опций.
    • 1123sss
      В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
