Именованный вид
Здравствуйте, уважаемые господа!
Подскажите, как (если вообще возможно) перенести настройки именованного вида, созданного для одной детали, на другие детали?
Немного подробней:
1.Открыл деталь, покрутил-повращал, нашел оптимальное расположение, создал для него именованный вид.
2.Открыл другую деталь. Хочу ее расположить в видовом окне точно также (в смысле ракурса), как была расположена первая. Кнопочки созданного именованного вида уже нет, заново крутить-вращать - во первых долго (эту операцию надо проделать для 400 деталей), во-вторых, вручную в те же настройки всё равно не попадешь.
Конкретная цель этого действа - расположить на одном листе чертежа несколько деталей в одинаковых ракурсах
Что посоветуете?
Еще как вариант создать собственную сцену в модели и ее применить, но опять это к каждой детали.
Создать собственную систему координат, но это тоже для каждой детали.
Если можно, пошагово, для чайников. В справке SW ничего толком не понял... точнее, ничего не получается... Если речь о справочной СК - создал, и что толку? значений нет, запоминания тоже
или так:
можно ли как-то отобразить (узнать) углы поворота СК при вращении детали, чтобы потом вставить эти значения для другой детали в новом окне?
Да с системой координат я погорячился, но ее можно копировать из детали в деталь, перетягиванием.
Наверно будет лучшим способом действительно создать сборку и все детали расположить одним махом.
это как...??
деталь при этом будет перестраиваться в соответствии с скопированной СК ?
систему координат можно копировать из детали в деталь, перетягиванием
в Детали: Insert -> Part
sokol7
я имел ввиду копирование системы координат
не... ничего не понял... :wallbash: Как копировать-то ?
ещё раз поясню задачу:
допустим, на картинке 1 -деталь в нужной ориентации. Как сделать такую же ориентацию для детали 2 ?
Солнцеворот
Вид > Источники света и камеры > Добавить камеру.
У камеры есть свойства, в том числе и геометрическое положение.
Дальше, чтобы установить вид с камеры выбираете ее в кнопке стандартных видов.
Чтобы удобно было применять в разных деталях, я бы создал камеру в шаблоне детали solidworks`a, тогда одна и та же камера будет присутствовать во вновь создаваемых деталях.
Понятно?
А ежли детальки уже созданы и нужно их поставить по-ранжиру - тады как???
Солнцеворот
Тогда создаете камеру в каждой детали с характеристиками, которые вы определите. Я не знаю можно ли копировать камеры из одной детали в другую. Попробуйте и расскажете нам
в общем ... хлопотно всё и долго. Однако, Солнцеворот, спасибо - учту , но на будущее, хотя скопировать камеру у меня лично не получилось. Почему на будущее? Сейчас делаю так - создал сборку из одной простейшей детали (куб) в нужной ориентации, далее в неё затаскиваю необходимую деталь и сопряжениями ориентирую относительно первой. Потом простейшая деталь гасится. Получается немного быстрее, чем возится с камерами.
Но тема так и не закрыта - КАК проще? Неужели ни у кого такой задачи не возникало?
Попутно возник ещё один вопрос: внизу на картинках для обеих деталей выбран вид - диметрия, однако ориентация деталей, как видите, разная.
Разница в том, что деталь на первой картинке создавалась в более раннем SW (то ли 2006, то ли 2007), сейчас обе открыты в 2009. И вроде как первая - прямоугольная диметрическая, вторая фронтальная...
Вопрос - SW поменял проекции?, у меня глюк? или это вообще можно настроить?
Изменено пользователем sokol7
Солнцеворот
Ну или действительно, создать сборку с камерой, ориентированной так, как необходимо. вставить деталь, сделать сопряжения основные плоскости сборки с основными плоскостями детали. Дальше сделать фотку, чертеж, или что вы там с ней делаете. Потом функция "заменить деталь". Заменяете следующей, сопряжения автоматически подменяются.
Может не очень красивый но действенный метод.
Сам не пробовал, но мне кажется, можно создать камеру в шаблоне детали, так, чтобы во вновь создаваемых деталях уже была ориентированная камера.
вот нравится мне ход Ваших мыслей, Солнцеворот, только вот сопряжения хрен автоматом подставятся, если только деталь не была создана не базе предыдущей... Но опять же - на будущее - мысль :drinks_drunk:
А если попробовать через макрос?
Например выставить первую "базовую" деталь в каком-нибудь стандартном виде (например Триметрия).
Включить запись макроса. Повернуть деталь, как нужно. Остановить запись макроса. Сохранить его. Открыть следующую деталь и запустить макрос.
По идее, деталь должна повернуться в необходимое положение.
Сопряжения подменяются, при условии если в сопряжениях участвуют стандартные плоскости.
А макрос, это хорошо, даже о-очень хорошо.... :g:
Солнцеворот
О чем я и говорю.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
