Требуется инженер конструктор
Не понимаю, как можно браться за проектирование самолета, не будучи инженером-самолетчиком?
Словес по теме написано предостаточно. Короче.
Я все больше склоняюсь к выводу, что с таким складным крылом сертификации вам не видать. Только один раз в процессе обсуждения упоминались АП-23. И то мельком.
Далее. Внятное Техническое Задание и аванпроект на самолет в целом есть? Массы, дальности, высоты полета, взлетно-посадочные характеристики? Условия по его хранению и обслуживанию известны?
Короче. Если автор находится в Москве или где-то недалеко - приеду, поговорим конкретно и серьезно.
Сертификация по АП 23 - не должно быть проблем.
Американцы сертифицировали свой ICON, а их FAR не менее серьезный, и коррупции значительно меньше.
Помнится БЕ 103 на "Ура" сертифицировался по АП 23, а по FAR 23 американцы весь мозг сломали, два года изнурительных доделок и переделок, и все это на уровне межправительственных соглашений! Если бы правительство не вмешивалось, сертификата FAR - БЕ 103 не видать.
Так, что все относительно...
Изменено пользователем Cartel Avia
Вопрос был про механизм складывания,а не про весь самолёт.Я вот тоже например не понимаю ,как могут "инженеры-самолётчики" браться за конструирование самолётов без знания и опыта обработки материалов.ТС нужна в первую очередь возможность получения необходимых компонентов конструкции.Без работоспособного механизма складывания, это будет просто гидросамолёт,может и хороший,но не эксклюзивный.Нужен скелет,суставы,а мышцы и шкуру ТС сам решит какую надо.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
