Перенос проектов с компа на комп
В основном работаю дома, в офис приезжаю сдавать готовые проекты.
При переносе проектов (сборки, детали + чертежи) с домашнего компа на рабочий комп возникают проблемы. Некоторые проекты переносятся отлично (как я понимаю плавающие ссылки?), а некоторые переносятся на рабочий комп с сылками на домашние директории, да исчо не могут найтись ГОСТовкие изделия.
С чем это связано и есть ли решения такой проблемы? Спасибо.
организовал одинаковую структуру папок имеющих отношение к проектам и работе самого SW (Toolbox, шаблоны, библиотеки и проч.)
проблем нет
Для переноса проекта использовать Копировать проект
Первый способ удобнее, имхо.
Можно использовать SolidWorks Explorer, по сути это будет тож самое, что и Копировать проект. Дополнительно советую следующее:
1. Избегать контестов.
2. Для элементов из toolbox создать такое же хранилище как и в оффисе, а лучше вообще их не копировать.
Я когда-то банально в одной папке все создавал (модели и чертежи), а потом эту папку хоть в космос))).
А вот с крепежом по-хуже. Использую не тулбокс, а тяну с библиотеки проектирования. В офис закиньте такую же библиотеку и никаких проблем.
Копировать тулбокс с переносом проекта
Последние 4 года работаю в одной папке... и не имею проблем. Но "копировать проект" - после сдачи в архив делаю обязательно!
Его надо настраивать.
С тулбоксом связываться не хочу, было пару неприятных моментов.
А толку с него не больше, чем с библиотеки!
Лично мое мнение.
Лично мое мнение.
Согласен! Использую как библиотеку для генерации необходимого элемента и в папку проекта. После этого глюков нет :drinks_drunk:
А за ним тянутся автокрепежи и элементы сборки, да и от библиотеки толк ещё тот, только надо придерживаться определённых правил и не забывать о команде копировать проект.
С автокрепежом никаких проблем, сравните свойства библиотечного элемента и из тулбокса, добавте одну строчку и все работает.
А вот когда вставляешь шайбу на 12, переносишь проект, а он перестраивает на шайбу максимального размера в таблице, то это круто. Тулбокс одним словом.
Повторюся: разницы не вижу в преимуществе, а вот в удобстве огромная.
Лично мое мнение.
И давайте перестанем отклоняться от темы.
Пускай автор решает для себя сам, что ему будет удобнее.
Структура папок должна совпадать на обоих компьютерах. Т.е. для любой детали, в т.ч. стандартной - полный путь (включая букву диска) должен совпадать. Мы, чтобы полностью освободиться, работаем с сетевыми дисками (через сеть). Локальная копия нужна - скопировав папки на любой комп, командой subst подключается в качестве виртуального диска "корневая" папка. Т.е. опять имеем диск с прежним именем.
Отдельный диск для стандартных.
Все сработало с копированием проектов. Самое интересное что при копировании solid стандартные изделия из toolbox'а сохранил отдельными деталями в ту же директорию, что и проект. Спасибо.
Изменено пользователем z0rk
Все сработало с копированием проектов. Самое интересное что при копировании solid стандартные изделия из toolbox'а сохранил отдельными деталями в ту же директорию, что и проект...
К слову, стандартные изделия из списка копируемых файлов можно исключить.
Так вот. Господа, не зря тов. Странник сделал меткое замечание:
И первый, и второй пункт при использовании функции Копировать проект очень немаловажны в порыве "избежать проблем".
По п. 1 - при копировании проекта в SW вплоть до 2009 есть незакрытый баг, при котором не подменяются контекстные ссылки на вновь сохраненные файлы. Если таковые имеются, при Копировании проекта это приводит к весьма щекотливой ситуации - если в прежнем проекте ссылки были на один файл, то в новом мы получаем интересный проект со ссылкой и на новый файл, и с разорванной (при отсутствии исходного файла по прежнему адресу) ссылкой на старый.
Избежать подобного "зоопарка ссылок" в привязке к теме помогает только формирование одинаковой структуры папок на разных компах. Отклонясь от темы отмечу, что при копировании проекта в целях создания нового описанные контекстные ссылки добавляют чуть больше проблем при использовании штатных средств SW (ввиду того, что по контестным ссылкам старые файлы существуют).
Есть мнение, что в 2010 этот баг исправлен (лично в обозримом будущем не собираюсь проверять).
По п. 2 - все указано выше, добавить нечего.
Всем удачи.
А почему нельзя просто всю папку с проектом взять и скопировать??? Потом принес на работу и слил на комп...
Собственно чтобы таких ситуаций не возникало вы копируете проект в одну папку, закрываете SW (это важно), открываете SW, открываете скопированный проект сохраняете его, и несете папку куда угодно.
