Начальное давление жидкости
Люди!
Может кто то сталкивался. Как задать начальное давление жидкости в гидроцилиндре?
Можно двинуть поршень, но это шибко долго... А температуру fluid не поддерживает.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
