Свойства, связанные с заметками. Как к ним программно обратиться?
Всем доброго.
Когда-то на одном форуме спрашивал этот вопрос но видимо модераторы его удалили, или просто я туплю найти его не могу.
Задача: Есть в штампе чертежа заметки, связанные с некими свойствами ($PRPSHEET:{Обозначение} например). Необходимо считать все эти свойства, и (или) изменить их. Пишу на Делфи (но в принципе мне понять бы как на VBA Солида это сделать).
Вопрос: Знаю что есть несколько устаревших функций для работы с этими свойствами, и один класс (Solid 2008 у меня), но вот забыл как он называется.
Подскажите пожалуйста в какую сторону мне копать, и если не сложно один примерчик
Перебираешь все заметки на чертеже, проверяя у каждой свойство text (функция GetText)
Вот пример взятый из справки, тебе его чуть чуть поправить и готово. (пример называется: Get All Notes Example in Drawing Template (VBA))
Option Explicit
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swNote As SldWorks.note
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim bRet As Boolean
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swView = swDraw.GetFirstView ' This is the drawing template
Set swNote = swView.GetFirstNote
swModel.ClearSelection2 (True)
Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
Do While Not swNote Is Nothing ' <- Вот тут перебираются все заметки
Set swAnn = swNote.GetAnnotation
bRet = swAnn.Select2(True, 0)
Debug.Assert bRet
Debug.Print " " & swNote.GetName
Debug.Print " " & swNote.GetText <- Вот функция которая получает текст заметки, его тебе и надо проверять.
Set swNote = swNote.GetNext
Loop
End Sub
Изменено пользователем kobold
Это я уже пробовал, оно тормозит жестоко.
У меня получилось через CustomPropertyManager :lighten:
Теперь появился другой вопрос:
Когда я изменяю пользовательское свойство, связанная с ним заметка не меняется, пока я не перобновлю вид.
Как программно это сделать. Rebuild не помог. может еще какой метод есть?
Изменено пользователем Stilet
Redraw?
Redraw?
:no:
Вот я после того как все поля позаполнял (там через CustomPropertyManager.Set заношу),
потом ручками открываю штамп на редактирование - новые данные переобновляются...
Как бы это програмно сделать...
Redraw?
Это ключевое слово из справки по Solidworks API, там же пример на этот счёт: modelDoc2.GraphicsRedraw2.
Как бы это програмно сделать... Это ключевое слово из справки по Solidworks API, там же пример на этот счёт: modelDoc2.GraphicsRedraw2.
:no:
Черт его знает... Менеджер свойств документа как-то ж переобновляет... Как ?
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
