внутренняя ошибка при открытии файлов
Коллеги здравствуйте! Хотел бы еще раз поднять тему поп поводу SE ST2. Установил я программу SE ST2, после чего установил 5 пакет обновлений, через программу лицензирования установил ключ лицензии взятый с интернета. После проделанных операций программа не открывает файлы вообще. т.е. пишет:
Внутренняя ошибка: недопустимый статус 0х248
Эта деталь имеет внутренние нарушения. Пожалуста отправьте отчет в GTAC.
Что делать не знаю. На форумах посмотрел никто толком не дает решений, хотя уже появилось шестое обновление для этой программы.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Единственное решение проблемы - купить лицензию. Все остальные обсуждения данного вопроса противоречат правилам форума.
Похожее сообщение вывалится в "паленом" NX.
После покупки лицензии дефект (за деньги) выправят. А файлы с дефектом даже в лицензионном софте не откроются.
откатись на 2 пакет обновлений и можешь продолжать работать. Если если хочешь сохранить проект, сделанной в неоригинальной лицензии - пользуйся парасолидом. этой проблемы у него никогда не будет.
Изменено пользователем ron
Уважаемый, читайте правила! :poster_dont:
Ответ Вы найдёте на "руборде" в соответствующем разделе :smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
