Помогите конвертировать файлы SolidWorks в нейтральный формат
2 минуты назад, Kelny сказал:
Функция появилась в SW2012 версии, если версия программы в организации ниже подсказка  не поможет.
Функция появилась в 2010-й версии.
Если такой устроит, надпись не делал, но можно подработать и выдавить ...
https://drop.me/BlxRyp  x_b
https://drop.me/oXKeDd  SW2016
PS... и да, использовал ANSYS SpaceClaim, работы минут на 15-20....
Изменено пользователем GS
GS
Во. Это то что мне нужно. Класс. С меня 61f17134ff0da0099ac8a04fc5c129ef.gif
Ну и народу хорошая моделька гидромотора.
В 07.12.2017 в 18:48, kolobok сказал:
ASM11L IAM H5A 2200 ALBERO CAL. 72X62X12 UNI 221 D90.STEP.zip
Потренькаться - ништяк файло. :clap_1:
22 часа назад, GS сказал:
Круть! У нас не так быстро, но как всегда неожиданно весело и познавательно. :lamo:
1 минуту назад, Blurp сказал:
....в стль и обратно ??:smile:
12 минуты назад, GS сказал:
Да не, ну какой там STL?! Сурфэйсы :smile:
Изменено пользователем Blurp
