Помогите конвертировать файлы SolidWorks в нейтральный формат
Сам я работаю в UG, сегодня попросили сделать обработку нескольких деталей,но модели передали в формате *SLDPRT. По-моему это формат SolidWorks. Помогите "перегнать" их в какой-нибудь нейтральный формат,желательно parasolid.
Знаки.rar
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток.
Поставщики прислали модель гидромотора, но она выполнена поверхностями, соответственно есть трудности ее отображения в чертеже.
Может кто поможет сделать твердым телом, а то я что то -  :wallbash:
Зарание спасибо.
ASM11L IAM H5A 2200 ALBERO CAL. 72X62X12 UNI 221 D90.STEP.zip
28 минут назад, Bully сказал:
Это наверное в "поиск исполнителя"
Да, там не одна деталь. Там несколько деталей одним файлом. И каждая поверхностями. Какая-то неумелая (неудачная) попытка передать внешнюю геометрию из сборки.
Или попросить передать ещё раз в человеческом виде, или заказывать танцы с бубном вокруг этого файла.
Кстати, СТЕП сделан из Солида 2012. Может, попросить модели в Солиде? Ту же самую сбоку, из которой выкинуты внутренности.
тут мысля пришла, что может у передающего такая цель и была, чтобы только общую форму показать?  А заказчик подумал "о, отлично, можно его кинуть и подешевке заказать подрихтовку".:smile: Темы же появляются неспроста "как передать так, чтобы не прочли, а только увидели".
1 минуту назад, Bully сказал:
Разумеется, передавалась только наружная геометрия. А внутренности и не нужны, если это покупная деталь. Просто передали криво. А уж специально сделали криво или "так получилось" - этого не узнать. Думаю, просто сделали как смогли.
1 час назад, kolobok сказал:
Формат Step ВООБЩЕ-ТО ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ. В Solid Works  есть возможность исправления импортированных деталей. При чтении детали предлагается асвтоматом исправить поверхности, сшить  ну. т.д.. О братитесь к обладателям такого CAD  приложения.
1 минуту назад, sennik53 сказал:
Это что за определение такое - "твердотельное расширение"? Что оно "расширяет"? В СТЕП можно передавать как твердые тела, так и поверхности, и кривые.
Только что, Ветерок сказал:
ПРОЩЕ СКАЗАТЬ расширение ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ. (ПРОШУ ИЗВИНЕНИЕ ЗА НЕКОРРЕКТНОСТЬ).
Во многих CAD  приложениях можно работать с твердотельными моделями и с моделями, состоящими из поверхностей. Таким CAD  приложением (В ЧАСТНОСТИ) является Solid Works. У него есть внутренний конвертер для подобного импорта деталей. Есть определенный модуль анализа твердотельной модели и поверхностной модели.
Долго объяснять. Поставьте Solid Works и прогоните через него свою "STEP"  модель. Вот и ВСЕ. Все дыры на вашей модели будут видны сразу. Претензии к автору послания можете предъявить.
@sennik53 вы тут никаких америк не открываете никому, и @kolobok , ЕМНИП, SW умеет пользоваться. Если бы тут было так просто, он бы и вопрос не задавал. :smile:
Изменено пользователем Bully
3 минуты назад, sennik53 сказал:
А теперь дочитай моё предыдущее сообщение до конца. Полностью. И попробуй понять смысл написанного.
@kolobok
Наверное разочарую вас, там нет тела, нет толщины, нет внутренностей, даже у болтов только головки ....
Нехотят они, колумбийцы/аргентинцы??, делиться техдокументацией, а габариты - вот пожалуйста !
http://www.coha.com.co/motores_hidraulicos.html
Изменено пользователем GS
коррекция чуток))
GS
Нет не разочаруете, я это увидел. Вот только к поверхностям не назначить массу, в чертеже сплошные проблемы с этими поверхностями, вот я попросил честной народ, может кто поможет.
А производители на мою просьбу прислать твердотельную прислали вот это, а могли бы прислать заполненное тело и тоже ничего не видно будет.
Ну нет так нет.
Всем спасибо.
22 минуты назад, kolobok сказал:
GS
Ну нет так нет.
Всем спасибо.
Это вручную надо залепливать, во всяком случае других вариантов под рукой нет.
Попробуйте в следующий раз не только твердотельную модель просить, но и подскажите им, что внутренности можно выкинуть быстро при помощи функции Defeature. Иногда даже благодарят за подсказку.
5 минут назад, Ljo сказал:
Функция появилась в SW2012 версии, если версия программы в организации ниже подсказка  не поможет.
