Построение турбинных и компрессорных колес
Вот я из спортивного интереса построил ваше колесо турбины в Солидворксе 2010 (в чем умею).
Wow... просто нет слов. Чтоб я до такого времени дожил, когда чисто из спортивногго интереса подобные вещи мог делать:rolleyes: Действительно очень круто. Хотя я в жизни солид открывал 2 раза в жизни, да и то, чтобы в степ перегнать, все равно впечатляет. Как закончу компрессорное, попробую повторить с турбинкой все, как Вы сказали.
Поверхность по сечениям - для этого случая не оптимально.
Во всяком случае в PROE.
Кинематические поверхности - более красивое решение.
Учту, спасибо.
P.S. Хочу выразить большую благодарность всем, кто откликнулся. Сам не ожидал, что получу столько бесценной информации. Мне этот форум вообще начинает все больше и больше нравиться :rolleyes:
Изменено пользователем enaumov
Солнцеворот
Вот ваше колесо компрессора.
Колесо_компрессора_SLDPRT.rar
Колесо_компрессора_STEP.rar
Пол-дня вникал как построить секущие плоскости. Нехило сложная деталь.
Есть еще чертежи подобных деталей? Мне понравилось :)
А вообще интересно было бы почитать методику расчета турбин (или как правильно).
ЗЫ. Да, дерево построения как первой так и вот этой детали может не очень красивое, но... так получилось. Может в других КАДах это проще сделать можно.
янул я на чертеж.
Это удобно отработать командой "свип переменного сечения", предварительно задав графики изменения толщин.
Я думаю что пойдет.
Пример попроще высылаю. там траектория- одна и прямая. Ну под 4- кррдинатку.
В Вашем случае траектория будет - дуга.
Остальное поймете, я надеюсь. Главное - понять что переменный свп может управляться графиками и уравнениями (зайдите в уравнения эскиза и поймете).
А график просто импортируется в скетчер при создании графика.
Еще неплохая тема - таблично-упраялемый массив....но не для этого случая. Здесь еще красивее.
Вообще - в качестве саморекламы - у нас собраны все варанты задания моноколес и почти все варианты задания лопаток. С моделями. Читаем курс и учим народ, конечно не только моделить, но и обрабатывать.
СГАУ???
Не могли бы некоторые материалы где-нибуть выложить??
у меня тоже есть методики, но заводские, и все на осевые машины, других просто нет в производстве.
вобщем-то этих методик порядочно.
Например практически любая по теории лопаточных машин, это для построения профилей или например Локай "Газовые турбины двигателей летательных аппаратов", там термогаз.
ну и множество подобных...
Солнцеворот
Меня интересует более земное применение, компрессоры, насосы, вентиляторы. Вот по этим информации очень мало. Накопал в инете книжек, а там одна теория и ни одной методики как все-таки их строить, ни одной аэродинамической схемы.
Посмотри книжки:
Насосы, вентиляторы, компрессоры. Шерстюк А.Н
Высокооборотные лопаточные насосы. Овсянников Б.В - книга для насосов ТНА ЖРД с соответствующими особенностями, но для студентов, с алгоритмом расчета и формулами. (Цнтробежка строится как сплайн, по этой книге курсач даже сделан, с трёхмеркой).
Проектный термогазодинамический расчет основных параметров авиационных лопаточных машин. Белоусов А.Н - там правда в осовном по осевым машинам, но есть как профилировать и центробежки.
Это на русском, есть и на английском:
Compressors, 3.e. Brown R. N
Compressor Performance, 2.e. Gresh T
A Practical Guide to Compressor Technology (Second Edition)
В основном книги (кроме английских) по авиационным и ракетным турбомашинам, со всеми вытекающими, хотя основы то одинаковы
dpm
За замечания благодарю, учту обязательно. По поводу Жуковского и справочников - очень прошу, поподробнее. На запросы гугль выдает что-то несуразное. Если на эти вещи существуют ГОСТы, тоже будьте добры, укажите правильное направление поиска.
Как мне говорили на одном заводике - берут профиль Жуковского и пересчитывают его (изгибают и получают набор сечений лопасти). Остается эти сечения между собой сопрячь и получить гладкую поверхность, что не всегда удается. Очень многое зависит от качества расчетных данных, от координат точек в таблице профилей.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день у кого нибудь есть варианты обработки на ЧПУ в Прое лопаток турбинных колёс???? Есть видео где это реализуется в Прое но мне не понятно какими инструментами это реализуестя (в смысле фрезерование по траектории Поверхности или .....?????) и какие там параметры обработки???? LEADING_EDGE_MACHINING значение YES. и что дальше???
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=KulExrWM7Ko</noindex>
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
