Вставка картинок.
Вставляю скан чертежа для построения модели через функцию "Картинка эскиза" Подскажите в каком формате доложна быть картинка и какое максимальное разрешение она доложна иметь чтобы было максимальное качество отображения на мониторе. Нужно отрисовать по скану сечения для объёдинения их в трёхмерную деталь. Небольшой кусочек вставляется чисто а полная картинка никак не желает
Ниже картинка в фотошопе и после вставки.
формат png
а что такое максимальное разрешение?
если есть возможность, то хоть 100000х100000
Там реальный размер картинкм 6229 пикселов на 3120 пикселов. Вставил в PNG та же самая байда получилась.
Естественно на скриншотах часть изображения полная картинка намного больше.
Ниже скриншот.
Тут <noindex>http://aklion.ru/images/175.png</noindex> та картинка которую нужно вставить для работы. После вставки качество падает до состояния с которым работать невозможно.
Ниже скриншот.
Справку по данному вопросу смотрели, надеюсь:
цитата:
"Параметр Картинка эскиза содержит следующую функциональность:
- Вставка картинок (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif и .wmf) в плоскость эскиза.
- Использование картинок в качестве основы для создания двухмерных эскизов.
- Перевод растровых данных в векторные.
Вставить картинку:
На первой странице PropertyManager Картинка эскиза можно управлять расположением картинки, ее размером, углом, ориентацией, параметрами соотношения сторон и прозрачностью.
Картинка эскиза вставлется с координатой (0, 0) в исходную точку эскиза с первоначальным размером 1 пиксель на 1 мм и фиксированным соотношением сторон.
На второй странице PropertyManager Картинка эскиза можно провести трассировку контуров или выбрать области по цвету для создания векторных данных. Этот процесс создает эскиз, который можно сохранить и при необходимости редактировать.
Ну и т.д.
Я лично делаю такие выводы:
- улучшить имеющуюся картинку невозможно. Тут надо готовить специально картинку с высоким разрешением ...(ИМХО сразу снимать с высоким разрешением или что-то делать в ПО по графике...);
- Вы имеет картинку 6229 пикселов на 3120 пикселов. При вставке в эскиз Вы получите картинку 6229 мм на 3120 мм Т.е. 1пиксел=1мм и получается. Если в эскизе уменьшить картинку, допустим, в 2 раза, получим уже 2 пиксела на 1мм. Вроде как разрешение(точность) должно увеличиться, т.к. на 1 мм приходится уже 2 пиксела;
- может даст что-нибудь трассировка - я не пробовал.
PS. Вообще-то это ресурсоемкая операция для SW ... Сколько времени у Вас занимает вставка такой картинки в эскиз SW и какие аппаратные ресурсы имеете?
Естественно я всё читал, но вот не пойму почему та же картинка отображается нормально в фотошопе а в солиде оч плохо. Вот в этом и есть основной вопрос. Нехочется в чём то другом отрисовывание делать. А впереди много очень подобной работы.
AKLion
а не пробовали сначала векторизовать каким нибудь rasterdesk? Если важна точность и не очень много мелкой графики и не сильно засорен рисунок (а судя по нему так и есть), то может помочь
А какой размер детали, изображенной на картинке?
В SW мы получаем р-р в мм, значит надо изменением размеров картинки в SW, привести в соответствие(уровнять или изменить ед. измерения) размеры детали и размеры картинки.
Потом, цвет, наверное не имеет значения? Значит можно преобразовать в ч/б или монохромное. Перед этим в Photoshop`e "поиграться" с эффектами: повысить резкость или что там еще есть аналогичное (я уже давно в нем не работал).
Еще: откройте риc. в Photoshop`e и в SW, расположите их окна на рабочем столе ровно пополам, уравняйте масштаб в обоих прогах, чтобы смотрелось по размерам одинаково... сделайте скрин экрана(рабочего стола) с обоими окнами SW и Photoshop.
PS. ну и от пикселов никуда не денешься ... этож не векторы...
PPS. в Photoshop`e картинка в этом же `png` формате? Формат *.png не "страдает" потерей качества, может *.tif попробовать?
Вот это всё уже известно.
Неужто никто не удосужился посмотреть приложенную картинку. Она идеально подготовленна, но когда её открываеш в эскизе то разрешение этой картинки резко падает, и качество не позволяет делать нормальную трассировку. Неужели никто с этим не сталкивался?
Может быть так получится:
1. Создать из картинки(масштаб 1:1) PDF формат.
2. SW: Создать деталь - план фронт - вставка- объект- создать вновь PDF (A.R.), открыть
созданную картинку PDF ;
3. Клик правой кн.мыши на "картинке" - "на задний план".
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=228735</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=156170</noindex>
Что-то посмотрел эти ссылки, ИМХО автору это мало чем поможет...
`Hanter`
Как из картинки получить PDF ? картинка - растр, PDF - векторный формат. Хотя может содержать и растровые примитивы, но в этом случае о "векторе" можно забыть.
`AKLion`
я задаю уточняющие вопросы, а Вы их игнорируете, пишите, что "Вам все это известно". Ну тогда Вам и карты в руки...
Больше ничем помочь не могу.
Вот последние мои соображения:
- SW НЕ является программой для работы с растровой графикой; следовательно - ожидать тут чудес не приходиться. Растр тут не более чем ориентировочная подложка для ориентации...;
- откуда Вы берете исходную PNG-картинку? Она действительно исходная или подвергалась какой-либо конвертации?
- какие форматы еще вставляли в SW ? TIFF вставляли? (там правда размеры файлов порядка 100Мб - у меня доходило и до 140Мб)
- изучайте форматы растровых файлов, особенно TIFF и RAW;
- за 17 лет поисков не нашел ни одного векторизатора, дающего приемлемый результат;
- зачем такая точность? при увеличении(ZOOM) все равно "наткнетесь" на пикселы и ступеньки.
Это лично мое мение - никому не навязываю...
`Hanter`
`AKLion`
Например в Photoshop.
Ну, это само-собой, Photoshop - это чисто "растровая" программа.
Вот в Corel есть что-то типа модулей: `CorelDraw` и `CorelPhotoPaint и CorekTRACE(это собственно векторизатор)`. Они могут работать совместно и встраивать растр а вектор и наоборот.
Но сколько не слышал: профи используют исключительно `Photoshop`.
Есть так называемые "гибридные" редакторы c векторизаторами.
Но лично у меня ничего с нмии не получалось - проще по растровому рисунку(распечатке) было создать новую 3D-модель, а у ж с ней чертеж...
Может времени не хватило (как всегда).
Вот примеры, поставляемые с ними, векторизировались идеально, а во брал почти идеальный чертеж, сканировал, а в вектор нк никак...
PS. может сейчас какие новые технологии появились...
AKLion
в свое время приходилось переводить целые бабки для станков в вектор. Делал так:
-всатвлял рисунок в autocad (если рисунок был высокого разрешения то всё оставалось, если низкого использовал rasterdesk - он с этой задачей на ура справляется)
-обводил по контуру какой-нить красной жирной линией, чтоб выделялось
-удалял подложку-растр и масштабировал до реальных значений.
+ к вопросам в теме
-вставлять dwg/dxf в solidworks
Если у Вас не получается а ответы, сказанные тут, не дают результатов, может быть действительно рисовать модель заново? Ведь даже для исправлений, присланных откуда-то моделей формата solidworks иногда можно затратить несоизмеримо больше времени, чем просто их перерисовать заново :wink:
Вставляю скан чертежа для построения модели через функцию "Картинка эскиза"...
Вне сомнения, т.к. в фотошопе не происходит подкачки информации откуда-то, но есть только то что есть в картинке - значит в картинке это есть.
В данном случае надо подправить картинку и не мучать SW.
For_A_K_Lion.rar
