Вставка картинок.
Вставляю скан чертежа для построения модели через функцию "Картинка эскиза" Подскажите в каком формате доложна быть картинка и какое максимальное разрешение она доложна иметь чтобы было максимальное качество отображения на мониторе. Нужно отрисовать по скану сечения для объёдинения их в трёхмерную деталь. Небольшой кусочек вставляется чисто а полная картинка никак не желает
Ниже картинка в фотошопе и после вставки.
формат png
а что такое максимальное разрешение?
если есть возможность, то хоть 100000х100000
Там реальный размер картинкм 6229 пикселов на 3120 пикселов. Вставил в PNG та же самая байда получилась.
Естественно на скриншотах часть изображения полная картинка намного больше.
Ниже скриншот.
Тут <noindex>http://aklion.ru/images/175.png</noindex> та картинка которую нужно вставить для работы. После вставки качество падает до состояния с которым работать невозможно.
Ниже скриншот.
Справку по данному вопросу смотрели, надеюсь:
цитата:
"Параметр Картинка эскиза содержит следующую функциональность:
- Вставка картинок (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif и .wmf) в плоскость эскиза.
- Использование картинок в качестве основы для создания двухмерных эскизов.
- Перевод растровых данных в векторные.
Вставить картинку:
На первой странице PropertyManager Картинка эскиза можно управлять расположением картинки, ее размером, углом, ориентацией, параметрами соотношения сторон и прозрачностью.
Картинка эскиза вставлется с координатой (0, 0) в исходную точку эскиза с первоначальным размером 1 пиксель на 1 мм и фиксированным соотношением сторон.
На второй странице PropertyManager Картинка эскиза можно провести трассировку контуров или выбрать области по цвету для создания векторных данных. Этот процесс создает эскиз, который можно сохранить и при необходимости редактировать.
Ну и т.д.
Я лично делаю такие выводы:
- улучшить имеющуюся картинку невозможно. Тут надо готовить специально картинку с высоким разрешением ...(ИМХО сразу снимать с высоким разрешением или что-то делать в ПО по графике...);
- Вы имеет картинку 6229 пикселов на 3120 пикселов. При вставке в эскиз Вы получите картинку 6229 мм на 3120 мм Т.е. 1пиксел=1мм и получается. Если в эскизе уменьшить картинку, допустим, в 2 раза, получим уже 2 пиксела на 1мм. Вроде как разрешение(точность) должно увеличиться, т.к. на 1 мм приходится уже 2 пиксела;
- может даст что-нибудь трассировка - я не пробовал.
PS. Вообще-то это ресурсоемкая операция для SW ... Сколько времени у Вас занимает вставка такой картинки в эскиз SW и какие аппаратные ресурсы имеете?
Естественно я всё читал, но вот не пойму почему та же картинка отображается нормально в фотошопе а в солиде оч плохо. Вот в этом и есть основной вопрос. Нехочется в чём то другом отрисовывание делать. А впереди много очень подобной работы.
AKLion
а не пробовали сначала векторизовать каким нибудь rasterdesk? Если важна точность и не очень много мелкой графики и не сильно засорен рисунок (а судя по нему так и есть), то может помочь
А какой размер детали, изображенной на картинке?
В SW мы получаем р-р в мм, значит надо изменением размеров картинки в SW, привести в соответствие(уровнять или изменить ед. измерения) размеры детали и размеры картинки.
Потом, цвет, наверное не имеет значения? Значит можно преобразовать в ч/б или монохромное. Перед этим в Photoshop`e "поиграться" с эффектами: повысить резкость или что там еще есть аналогичное (я уже давно в нем не работал).
Еще: откройте риc. в Photoshop`e и в SW, расположите их окна на рабочем столе ровно пополам, уравняйте масштаб в обоих прогах, чтобы смотрелось по размерам одинаково... сделайте скрин экрана(рабочего стола) с обоими окнами SW и Photoshop.
PS. ну и от пикселов никуда не денешься ... этож не векторы...
PPS. в Photoshop`e картинка в этом же `png` формате? Формат *.png не "страдает" потерей качества, может *.tif попробовать?
Вот это всё уже известно.
Неужто никто не удосужился посмотреть приложенную картинку. Она идеально подготовленна, но когда её открываеш в эскизе то разрешение этой картинки резко падает, и качество не позволяет делать нормальную трассировку. Неужели никто с этим не сталкивался?
Может быть так получится:
1. Создать из картинки(масштаб 1:1) PDF формат.
2. SW: Создать деталь - план фронт - вставка- объект- создать вновь PDF (A.R.), открыть
созданную картинку PDF ;
3. Клик правой кн.мыши на "картинке" - "на задний план".
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=228735</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=156170</noindex>
Что-то посмотрел эти ссылки, ИМХО автору это мало чем поможет...
`Hanter`
Как из картинки получить PDF ? картинка - растр, PDF - векторный формат. Хотя может содержать и растровые примитивы, но в этом случае о "векторе" можно забыть.
`AKLion`
я задаю уточняющие вопросы, а Вы их игнорируете, пишите, что "Вам все это известно". Ну тогда Вам и карты в руки...
Больше ничем помочь не могу.
Вот последние мои соображения:
- SW НЕ является программой для работы с растровой графикой; следовательно - ожидать тут чудес не приходиться. Растр тут не более чем ориентировочная подложка для ориентации...;
- откуда Вы берете исходную PNG-картинку? Она действительно исходная или подвергалась какой-либо конвертации?
- какие форматы еще вставляли в SW ? TIFF вставляли? (там правда размеры файлов порядка 100Мб - у меня доходило и до 140Мб)
- изучайте форматы растровых файлов, особенно TIFF и RAW;
- за 17 лет поисков не нашел ни одного векторизатора, дающего приемлемый результат;
- зачем такая точность? при увеличении(ZOOM) все равно "наткнетесь" на пикселы и ступеньки.
Это лично мое мение - никому не навязываю...
`Hanter`
`AKLion`
Например в Photoshop.
Ну, это само-собой, Photoshop - это чисто "растровая" программа.
Вот в Corel есть что-то типа модулей: `CorelDraw` и `CorelPhotoPaint и CorekTRACE(это собственно векторизатор)`. Они могут работать совместно и встраивать растр а вектор и наоборот.
Но сколько не слышал: профи используют исключительно `Photoshop`.
Есть так называемые "гибридные" редакторы c векторизаторами.
Но лично у меня ничего с нмии не получалось - проще по растровому рисунку(распечатке) было создать новую 3D-модель, а у ж с ней чертеж...
Может времени не хватило (как всегда).
Вот примеры, поставляемые с ними, векторизировались идеально, а во брал почти идеальный чертеж, сканировал, а в вектор нк никак...
PS. может сейчас какие новые технологии появились...
AKLion
в свое время приходилось переводить целые бабки для станков в вектор. Делал так:
-всатвлял рисунок в autocad (если рисунок был высокого разрешения то всё оставалось, если низкого использовал rasterdesk - он с этой задачей на ура справляется)
-обводил по контуру какой-нить красной жирной линией, чтоб выделялось
-удалял подложку-растр и масштабировал до реальных значений.
+ к вопросам в теме
-вставлять dwg/dxf в solidworks
Если у Вас не получается а ответы, сказанные тут, не дают результатов, может быть действительно рисовать модель заново? Ведь даже для исправлений, присланных откуда-то моделей формата solidworks иногда можно затратить несоизмеримо больше времени, чем просто их перерисовать заново :wink:
Вставляю скан чертежа для построения модели через функцию "Картинка эскиза"...
Вне сомнения, т.к. в фотошопе не происходит подкачки информации откуда-то, но есть только то что есть в картинке - значит в картинке это есть.
В данном случае надо подправить картинку и не мучать SW.
For_A_K_Lion.rar
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
