Конфигурации детали при проектировании "Сверху вниз"
Пните в нужном направлении...
Пытаюсь создать наборное крыло авиамодели. Все его нервюры подобны одна другой. При этом их размеры различаются и зависят от параметров сборки. Нервюр много (порядка 20-40).
Как можно это построить?
Делаю компоновочный эскиз в сборке и пытаюсь к нему привязать размеры отдельных деталей. Насколько я понял, каждая построенная нервюра будет сохраняться в отдельный файл.
Как при этом обойтись одним файлом детали? Сделать нечто, похожее на конфигурации в файле детали, построенной в контексте сборки. Это возможно?
С уважением.
Из решений которые вижу на поверхности, могу предложить такой вариант.
Решает пробламу с увязкой размеров нервюр и формы крыла))
С уважением.
ЗЫ: Художественно не чертил, набрасал как получилось по быстрому, уж не обессудьте)).
Да, и конфигураций тут нет, надеюсь - не разочаровал.
Эскиз.rar
Изменено пользователем IFU
а ЗАЧЕМ один файл, если детали разные?
Строить поверхность крыла (в отдельном файле). Вставить в сборку.
Каждую нервюру (отдельный файл для каждой нервюры) расположить в сборке на нужном месте.
Для каждой нервюры получить сечение поверхности крыла плоскостью нервюры. Затем оформлять конструкцию каждой нервюры.
По идее всё это можно сделать один раз для одной нервюры, остальные получить массивом.
Кажется SW2009 и выше, Виртуальные компоненты и файл будет один.
Да, SW2009
Както активно пользовался виртуальными компонентами и вынес одно.
Они регулярно пропадали (т.е. становились пустыми) ввиду невыясненных глюков. И портили натроение.
Лучше их реже применять (к примеру, при эскизной проработке), а далее сохранять как можно быстрее в отдельный файл) пока не пропала работа.
Както активно пользовался виртуальными компонентами и вынес одно - лучше их реже применять (к примеру, при эсктизной проработкой.
Они активно пропадали (т.е. становились пустыми) ввиду невыясненных глюков. И портили натроение.
На сколько я помню в SW2009 эти компоненты были введены в первые и разработчики отлаживали продукт, так сказать, на поле боя. Для открытия виртуальных компонентов использовался метод распаковки во временную папку виртуальных компонентов в обычные и программа забывала снова их ввести в разряд виртуальных и при этом удаляла распакованные файлы после завершения работы с файлом или сессии Solidworks.
Можно сделать так.
1. Создать деталь "Нервюра". Можно пустую, без эскизов. Можно сразу же создать и все нужные конфигурации. Можно хитрить таблицей параметров.
2. Поставить ее в сборку на место нервюры 1, привязав по существующим плоскостям.
3. Включить нужную конфигурацию.
4. Войти в редактирование детали.
5. Создать эскиз, нарисовать требуемый профиль, вытянуть. Либо поменять размеры на конфигурационные.
6. Выйти из редактирования детали
7. Повторить 2-7 для каждой нервюры. Если каждый раз создаете новый элемент - не забывайте в новой конфигурации гасить все остальные элементы.
ЗЫ: "Виртуальные компоненты" появились в SW2008. В принципе нервюру можно создать и как "Виртуальный компонент" (ВК), но его надо будет то же копировать. Создавая каждый раз "ВК" будет создаваться новый ВК.
Работая с ВК никаких проблем не замечал (больше чем у обычных компонентов).
Проблемы с "исчезновением" могут объяснятся тем, что при создании нового компонента система слишком "застенчиво" просит выбрать плоскость для создания эскиза. Часто на это не обращают внимания и ВК остается пустым - т.е. без элементов.
KSVSVK, мне кажется для полного набора Вам нужно еще познать возможности T-flex, подобные вещи там делаютя на раз-два, и голову не надо ломать... :rolleyes:
На сколько я помню в SW2009 эти компоненты были введены в первые ...
Без вопросов) новый глюк вставили. Конечно, исправят его) Как знак неуказанной шероховатости (сарказм, не удержался).
Говоря простым язаком - пока виртуальные компоненты создают впечатление блага сомнительного качества)) ИМХО
Можно сделать так.
Сие на 20й- нервюре нервы порвет)))
ЗЫ: "Виртуальные компоненты" появились в SW2008. ... Работая с ВК никаких проблем не замечал (больше чем у обычных компонентов).
Я указал, что компоненты пропадали, то есть созданные ранее становились пустыми. Это зн. что ранее они не были пустыми, и застенчивый SW создавал их исправно. Возможно, глюк был локальным, но после устойчивой порчи нервов я забил на сие благо.
Эта идея хорошая) Только возни с каждой из 20ти нервюр много. Предложенный <noindex>мною способ</noindex> оптимальнее.
Поясню почему - детали нарезуются из единой сформированной заготовки. Есть конечно отдельные ньюансы, не без этого. Но последовательность действий по созданию нервюр, увязка с требуемой формой крыла и обновление/корректировка обеспечиваются достаточно оптимально. Не поналышке говорю это - способ проверен на практике.
Идея почемуто не прокатывает в массиве сборки. Мот чето не так делаю.
Вообще оптимально идеи сопровождать файлами, если работы не много) Как раз этот случай. И не лень, конечно. Ато както...
ЗЫ: Как то неактивно отзываются о предложенном <noindex>первым способе</noindex>
ИМХО ничего лучше не прозвучало. Только советы сыплются))
И не лень, конечно.
разумеется лень :)
у меня портится настроение от работы в Солиде вообще
эта идея прокатывает в ПроЕ, думал, в Солиде тоже прокатит - ан нет!
Мне, как поешнику :) по-прежнему не понятно желание иметь все нервюры в одном фале.
Нервюру с кучей исполнений потом можно легко размножить - будет набор крыла:).
разумеется лень :)
Ну... поддерживаю. Тоже настроение редко бывает.
У меня портится настроение от работы в Солиде вообще
Да, у меня от солида тоже не бывает настроения. А от прое портится и то, что есть. Хотя по сравнению этих двух сред - думаю, ответ знает каждый уважающий себя)))
Я поддерживаю идею только в контексте управляющей детали для создания множества нервюр. Автора сбщения, видимо раздражает вид горы файлов)
В принципе, конфигурации хороши к месту, в ключе темы они както не приживутся ИМХО.
Предполагаю, что чердак треснет в эскизном проекте создавать нечто с видом на размножение :drinks_drunk: Говря простым языком - оптимизацией такого рода заниматься надо тогда, когда отработаны общие вопросы и отточен талант). Иначе запутаешся в собственных штанах.
И всёже не очень понятно чем же топикстартера не устраивает функционал копирования проекта с переименованием?
Тут ведь можно и гибко всё настроить, и копировать по принципу геометрической прогрессии с коэффициентом 2.
К томуже есть ещё функционал ссылок на сопряжения...
К сожалению, разочаровал, т.к. в моем распоряжении только SW 2007 SP0, а он эти файлы не открывает.
Автору сообщения больше нравится подход, реализованный в Компас. Там можно из сборки задавать значения внешних переменных деталей. Разработчики SW шли иным путем, который автор и пытается осмыслить.
Если иного не остается, то придется рвать нервы.
Хренова. Тогда пару комментов.
1) Создается модель, повторяющая контур крыла, примыкающий к нервюрам (иллюстрация 1).
2) Создается вырез, нарезающий тело сформированой модели на нервюры (иллюстрация 2, 4). При этом использование массива и нехитрых уравнений позволяет создавать управляющий файл с быстрым изменением количества нервюр и их толщины (изменением количества элементов массива и корректировкой одного размера).
3) Вставка/элементы/сохранить тела. При этом созданный набор нервюр сохраняется в отдельные файлы (иллюстрация 5).
В результате манипуляций содается управляемый исходным файлом набор деталей.
Есть возможность при сохранении тел автоматически создать сборку, повлторяющую расположение тел в исходном файле (иллюстрация 6).
Если можно - пояснить русским языком "Там можно из сборки задавать значения внешних переменных деталей". Из определения неясен смысл. Есть вероятность что подобную беду помогу реализовать и силами SW.
Поберегите нервы, рвать пока рано. По ходу помогать вам кроме меня никто не спешит) Прошу немного придержать эмоции.
Внешне пакеты SW и Компас похожи. Последний позволяет следующее:
1. Создаем файл детали. Также как и в SW задаем переменные и уравнения.
2. Переменные, предназначенные для задания со стороны сборки, помечаем как "Внешние".
3. Вставляем деталь несколько раз в сборку. При этом Файл детали один и никаких конфигураций в нем нет.
4. Для каждого экземпляра детали в сборке задаем свои значения внешних переменных.
Таким образом, размеры детали в сборке определяются не теми параметрами, еоторые определены при создании самой детали, а теми, которые заданы в сборке.
SW так не позволяет.
И правильно, что не позволяет творить сию чушь
Не нами писаны законы, однако есть понятие исполнение (читай конфиг) ... если конечно речь идет о проектировании и нервюра рассматривается, как изделие
Аккуратнее надо быть в выражениях.
Спрашиваю: чем плоха возможность посадить ряд сопрягаемых меж собою, но живущих через несколько уровней вхождений друг от друга деталей на единые цифры?
Конечно можно сие реализовать и средствами SolidWorks
библиотека проектирования
однако сей путь нельзя назвать прямым, да и глюкобезопасным, после гибели SWR-PDM.
Таким образом, размеры детали в сборке определяются не теми параметрами, которые определены при создании самой детали, а теми, которые заданы в сборке.
Потратил много времени, чтобы понять: “SW так не позволяет”.
Неудобство вот в чем: Если имеется несколько одинаковых сигнальных/силовых шлангов, они, как правило, имеют разную трассу. При создании исполнений (конфигураций) каждая конфигурация будет отображаться своей позицией в BOM. Что неприемлемо. То же относится к гибким листовым деталям, которые гнутся по месту, но имеют одинаковую развертку и выполняются по одному чертежу.
Конечно, можно сие реализовать и средствами SolidWorks…
1.Лично для меня, вышеописанная 'Странник' технология показалась полезной для применения.
2.Так понял, что ‘KSVSVK’ хотел посадить каждое вхождение на свои параметры.
P.S. Нюансы проектирование сверху - какая интересная тема!...
(подразумевалось, интересная в корыстном смысле).
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
