Как запустить многоядерность Fluent?
Здраствуйте
Столкнулся с такой проблемой,не могу запустить Флюент чтобы сразу на 2-ух ядрах работал
мне сказали запускать командой "fluent 3d -t2"
но не получается,винда ругается и говорит что такого файла не может найти
если дописываю в свойствах ярлыка,у меня запускается флюент но в "парралельном" режиме и работает медленнее чем обычно
как правильно сделать?
Игорь (Москва)
А процессор точно многоядерный?
У меня прописано в ярлыке и все ОК. Толко лучше не 3d, а 3ddp - с двойной точностью.
И.
Спасибо за ответы,я так пробывал,и пробывал через ярылк и через выполнить
вот что пишет через выполнить когда загружаю
You can press CTRL+C to stop the startup process!
WARNING: No cached password or password provided.
use '-pass' or '-cache' to provide password
HP-MPI licensed for FLUENT.
Host 0 -- ip 10.0.10.20 -- ranks 0 - 1
host | 0
0 : SHM
ID Comm. Hostname O.S. PID Mach ID HW ID Name
host net microsof-3f272f Windows-32 2700 0 1908 Fluent Host
n1 hp microsof-3f272f Windows-32 1552 0 1 Fluent Node
n0* hp microsof-3f272f Windows-32 588 0 0 Fluent Node
Selected system interconnect: ethernet
Cleanup script file is C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\fluent\ntbin\ntx86\cleanup-fluent-microsof-3f272f-2700.bat
Процессор Intel Core 2Duo E7200
Версия Fluent 12.1 сразу с пакетом ANSYS
Игорь (Москва)
Добрый день!
Позволю не согласиться с уважаемым Германом.
У меня Q6600 - (4 ядра) без гипертрединга - и обычно запускаю на три процесса - НО - на четырех считает быстрее (хотя и ненамного) - о чем есть мой отчет на форуме в разделе выбора процессора.
С уважением,
Игорь
  • 4 месяца спустя...
А если у вас кластер.
Нужно ли устанавливать Fluent на каждый вычислительный модуль или достаточно установки на узел управляющий?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно запустить Fluent из пакета Ansys 13 в параллельном режиме для количества процессов > 8?
С имеющейся лицензией не выходит, Fluent ругается:
ANSYS MANAGER ERROR: Not enough FLUENT_PARALLEL licenses 12/8.
Где взять "параллельную" лицензию? Если она покупается, то не будет ли с ней проблем? Есть у кого опыт?
До 8-ми процессов все работает хорошо.
В машине имею 4 х AMD Opteron 6172 (12-core), 32 x DIMM DDR3 4Gb, Windows Server Enterprice 2008 R2.
HPMPI установлена, переменная окружения прописана.
Надеюсь, пишу в нужную ветку.
Буду благодарен любым советам и наводкам.
Изменено пользователем TFalcon
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Добрый день, коллега.
посмотрите сообщение в личке
С уважением, Герман
Здравствуйте, меня интересует, тот же вопрос для fluent 13 или 14.5, как запустить fluent >8  процессоров, ответьте, пожалуйста.
  • 2 года спустя...
German_psv сказал(а) 21 Дек 2011 - 07:11:   TFalcon сказал(а) Dec 20 2011, 16:39: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно запустить Fluent из пакета Ansys 13 в параллельном режиме для количества процессов > 8? С имеющейся лицензией не выходит, Fluent ругается: ANSYS MANAGER ERROR: Not enough FLUENT_PARALLEL licenses 12/8. Где взять "параллельную" лицензию? Если она покупается, то не будет ли с ней проблем? Есть у кого опыт? До 8-ми процессов все работает хорошо. В машине имею 4 х AMD Opteron 6172 (12-core), 32 x DIMM DDR3 4Gb, Windows Server Enterprice 2008 R2. Добрый день, коллега. посмотрите сообщение в личке С уважением, Герман
Здравствуйте, меня интересует, тот же вопрос для fluent 13, 14 или 14.5, как запустить fluent >8  процессоров, ответьте, пожалуйста.
  • 2 года спустя...
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
