При растяжении пластина изгибается и скручивается
Солнцеворот
Все просто..
Надо считать симметричную задачу - половину пластины = разрезать по толщине. Затем наложить ГУ на эту плоскость, тем самым устранить изгибную моду.
Другой симмерией можно устранить изгоиб в другой плоскоссти.
Но лучше так не далать.. это я в порядке бреда.
Солнцеворот
ну с пианино Вы погорячились. Во первых лучше импортировать не объем, а поверхность. Все-таки это пластина и объемными элементами ее считать нежелательно. По крайней мере так, как это делаете Вы. Импортируйте поверхность, разбейте помельче, раз в восемь, чем вы это уже сделали (лучше с опцией quad dominant). И все получится нормально и концентрацию напряжений поймаете.
А как импортировать поверхность? Извините, конечно, за такой вопрос.
лучше начать с простой задачи с одним отверстием и попробовать получить коэффициент концентрации 3 согласно теории, а потом уже переходить к задаче посложнее.
это зависит от того какой CAD системой Вы пользуетесь.
Все просто..
Идея правильная :rolleyes:
Если пирамидки элементы, то они дерьмо, разбейте на кубики и все будет тип-топ.
Вообще странно, ведь воркбенч не тупо силы в узлы прикладывает, а распределяет нагрузку через давление вроде или через поверхностные элементы. То есть он не настолько критичен к кривой сетке.
Задачи упругости, вообще-то не знают сосредоточенных сил, в них фундаментальное решение ведет себя типа 1/0
А распределение по узлам осуществляется обычно по энергетическим принципам как описано у Зенкевича.
Слишком страшно сказано.. Просто интегрируется с нужной функцией формы.. :smile:
Спасибо преподу, что заставил нас врубится в это.
Не так. Интегрируется произведение функций формы, так как в линейном функционале работы распределяются и перемещения и давления. Иначе получается не очень хорошо распределение по узлам. При постоянной нагрузке возникает болтанка по перемещениям при решении, например блюдца.
А препд, похоже чайник :rolleyes:
Ну мож я сказал просто неправильно. Надо просто функц0л записать, и из него видно, что с чкм интегрируется... Препод грамотный.. Просто я чайник.
Молодец что защищаете, но ученик есть нечто, что должно превзойти учителя, говаривал Заратустра, только тогда его хорошо научили :rolleyes:
Я поддержу Бормана. Сила в i-том узле вычисляется через интеграл от произведения функции давления на i-тую функцию формы по поверхности элемента. Произведение функций формы возникает при вычислении матрицы жесткости элемента. Про болтанку по перемещениям в первый раз слышу, буду рад, если просветите
Кстати у препода оффициальный оппонент на защите ктн-ского диссера был, если не ошибаюсь, Пoбeдря Б. Может кто знает...
Фамилия очень знакомая...
:g:
Тоже поупражнялись в Абакусе - для полноты счастья хорошо бы полностью все сделать одинаково.
Взяли метр на два, толщина 0,1 м. Нагрузка - 10 кН.
Читал его книгу по методу граничных элементов.
Да взгляните у Зенкевича. Мы решаем вариационную задачу, (u, A u) = (u, p ) вводим интерполяцию на u и p
u=fi ui p= fi pi тут соглашение Эйнштейна о суммировании немых индексов, подставим и получим
ui (fi, A fi) ui =ui (fi,fi) pi , возмем производную для нахождения экстремума и получим систему лу
(fi, A fi) ui = (fi,fi) pi
Зачем вводить интерполяцию на p, если это известная функция?
Она известна в узлах должна быть, можете считать ее значения тождественными единицами и тогда надо интегрировать произведение базисных функций на саму функцию . Я на своей программке проверял, когда не лень писать мкэшку было. Если вводите интерполяции как положено, то даже при причудливом распределении после приведения к узлам на кубичных элементах и грубом разбиении равномерно распределенная нагрузка приводит к равномерному прогибу в блюдце, а если просто задать одинаковые значения, то возникала болтанка. Согласованность базисов имеет значение, что-то об этом было у Одена, он даже целую теорию придумал перевычисления результантов (производных) до градкости, что-то об этом есть и у Сегерлинда немного.
Вы просто мельче разбили и повысили точность интерполяций, похоже.
Кстати, господа, так и не дождался прочувствования смысла и осмысления чувств. Надо же писать (u, A u)/2= (u,f) иначе при дифференцировании A u =f не получишь :unsure:
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
