При растяжении пластина изгибается и скручивается
Солнцеворот
"ui (fi, A fi) ui =ui (fi,fi) pi" - заменим на ui (fi, A fi) ui =ui (fi, 1) pi то есть на кусочно-постоянную аппроксимацию в окрестности узла для нагрузок и получим то, что отстаивали Вы, дорогой Борман.
Федор, я не понимаю, о чем вы говорите. Я предлагаю точное интегрирование int(p(xy),ds), вы предлагаете приближенное int(fi(xy)*pi,ds). Хотите меня убедить, что ваш интеграл точнее ?
(fi,fi) - нам же нужен этот интеграл, а Вы предлагаете (fi,1) , базисная функция относится не к давлению, а к перемещениям при прямой минимизации функционала, а не как Ржевский .
Пусть распределяемая функция - константа, тогда вычисление (fi,fi) даст более высокую точность решения чем (fi,1)
Только это хочу сказать.
Отсюда, кстати, если рассматривать интегрирование по объемной мере или других и сосредоточенную нагрузку как функцию Дирака, элементарно следует разнесение ее по узлам, в том случае если она не в них расположена :rolleyes:
Если пирамидки элементы, то они дерьмо, разбейте на кубики и все будет тип-топ.
И пирамидки и кубики разные бывают. Фиговым листочком точность элемента не прикроешь. Почитайте Федор на досуге.
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq11.htm</noindex>
"все-таки самые качественные модели можно и нужно создать с использованием 20-ти узловых объемных элементов" - так и я об этом.
Спасибо, почитаю .
Можете сделать принтскрин всех настроек свойств сетки?
К сожалению, уже удалил файл, а заново создавать лениво. Но там все просто: нужно выбрать фильтр для элементов - Mechanical, method - sweep, и задать размер элементов где-то 10 мм и number of div (по толщине пластины) где-то 2. Shape checking можно оставить Standart.
Спасибо, почитаю .
Так ведь и 10-ти узловая пирамида неплохой элемент. :rolleyes:
Да не люблю я все связанное с треугольниками. Сами прикиньте сколько их надо в кучку собрать, чтобы кубик превратить . Вопрос о том, как пирамидки дробить на кубики мы с Вами уже убсуждали несколько лет назад. Я бы вообще встраивал <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/hier.htm</noindex> вот это во все и по лемме Сеа снялись бы все вопросы :rolleyes:
Сейчас вроде только Nastran делает подобное.
ИСПА, вы просто еще не придумали автоматический гекса-генератор. :)
Придумал. Алгоритм называется ножницы. Еще в том веке придумал. Но после появления генератора Делоне и 10-ти узлового тетра необходимость в нем отпала. :cry_1:
Федор не нашел в статье иерархии базисных функций для сопроматовских стержней и тонких оболочек. А ведь это элементы работяги. :wallbash:
Так по аналогии или через сужение трехмерных их несложно получить, или <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm</noindex> так.
Вроде про однопараметрические (балки) и двухпараметрические (оболочки есть) как я глянул.
Да и вроде про однопараметрические (стержни) есть и двухпараметрические (оболочки) есть...
Федор еще раз скажу, что нет иерархии базисных функций для сопроматовских стержней и тонких оболочек. Для оболочек Тимошенко есть функции, а для тонких оболочек в статье их нет. Вы сначала обобщите, потом и поговорим на эту тему. Я так понимаю, что в вашей программе тонких оболочек нет.
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm</noindex> - я вообще-то стремился к общности подхода, а не к частностям. У меня и программы нет, как и времени ее писать, может на пенсию выйду, так буду от скуки жизни спасаться :rolleyes:
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm</noindex> - я вообще-то стремился к общности подхода, а не к частностям. У меня и программы нет, как и времени ее писать, может на пенсию выйду, так буду от скуки жизни спасаться если ничего поинтересней не придумаю. Сейчас узкое место в проектировании автоматизация технологии изготовления чертежей, основное время процесса съедает рабочка, собственно она и является полезным выходом, а расчеты никому не нужны их только по требованию экспертов представляют, а это не часто :rolleyes:
Нет ли у кого путных книжек по autocad detailing качнуть?
Проблема в том, что сроки проектирования и цена в разы больше чем на Западе и почти на порядок чем в Китае...
Насколько понял, Вам нужны базисы не обладающие свойством полноты, я рассматривал такие, но в порядке эксперимента по этим процедурам строил и неполные базисы точно так же через решение матричного уравнения. Выделите набор полиномов какие нужны и постройте базис из них. Все точно так же как в статьях.
Кстати эту схему построения идейно придумал сынишка-студент когда нечаянно услышал наш разговор с Вадимом Глебовичем Корнеевым :drinks_drunk:
Цель была не получить те или иные базисные функции, а разработать технологию их получения с наперед заданными интерполирующими свойствами.
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
      А также придется переименовывать все исполнения и все исполнения во всех сборках, куда входят исполнения деталей. И всё это делать, предварительно открыв все модели и все чертежи чтобы всё всё было в сессии, ничего не забыть. Мягко говоря, офигеешь от такой "работы". Это если ничего не забудешь или не напутаешь. Удивительно что РТС не проработали такой момент.
    • Krusty
      Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
    • Krusty
      "если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет."   Можно, но получится "в запас". Проще думать как распределяются скорости, а потом их дифференцировать. Для жесткого скорость треугольником , значит производная констранта. При гибкой скорость парабола, а ускорение будет по треугольнику...
    • americanetz93
      Всем привет) год назад узнал о существовании набора макросов "(№1)! SWPlus_v_2017_SP0.0" и с каждым днем все больше и больше затягивает тема макросов) Недавно узнал что существуют макросы "(№2) SaveAsCopyReplace" и "(№3) FromFilenameToProperties". Собственно вопрос в следующем. В макросе №2,3 "Обозначение и наименование" не заносятся в свойства файла (все остальные заносится). В чем может быть проблема? Куда рыть? Подскажите P.S. Прикрепил бы скрин, но скрин всего просто бессмысленно
    • TVM
      Всем, доброго времени суток. Возможно не знаю правописания имен или это принципиально невозможно? Буду рад помощи. SW16
    • Zima23
      У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили. Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь. Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
      так чего там по частоте? это частота с учётом жёсткой детали или без неё?
    • pugach
      Да, а если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет. Я взял в руку карандаш, поводил туда-сюда, да норм, можно ускорение к телу прикладывать, а взял зарядку за провод, поводил - картина другая.
