При растяжении пластина изгибается и скручивается
Солнцеворот
Солнцеворот
Простая задача: лист с отверстиями подвергается растяжению, один торец жестко защемлен, ко второму приложена растягивающая сила.
Получил эпюры, а на них изображено будто лист при продольном растяжении изгибается, чего не может быть на самом деле.
И сверху:
В чем дело, кто знает?
Ansys Workbench 12.0.1
Может ты фильтр геометрии случайно поставил на выбор вершин и силу приложил не к поверхности, а к углу пластины?) Тогда будет небольшой изгибающий момент.
Солнцеворот
Нет. Сила приложена к плоскости ребра.
Солнцеворот
Реакция опоры: сила = силе растяжения, но появился дополнительно маленький момент. Откуда-то.
Солнцеворот
Все просто. Сетка в данном расчете не симметричная. Такие модели нужно руками строить. Тогда и вопросы отпадут сами собой. :angel_sadangel:
Никогда руками сетку не строил, для меня это темный лес. Максимум - открыть готовую в icem чтобы сюда выложить.
А в самой программе черт ногу сломит, кнопок больше чем на пианино. Подскажите с чего начать освоение?
В самом воркбенче есть сеткопостроитель. Просто при вывборе метода не выбирай ни один, который допускает применение тетраэдров.
Гексу выбирай. Такую геометрию он скушает без проблем на автомате.
ну с пианино Вы погорячились. Во первых лучше импортировать не объем, а поверхность. Все-таки это пластина и объемными элементами ее считать нежелательно. По крайней мере так, как это делаете Вы. Импортируйте поверхность, разбейте помельче, раз в восемь, чем вы это уже сделали (лучше с опцией quad dominant). И все получится нормально и концентрацию напряжений поймаете.
Да ладно, чтоб сетка на столько врала.....
А почему на картинке с нагрузкой она както не по центру?
А вообще задача плоская и двумерных элементов хватит.
сетка никогда не врет, а врет неправильно построенная расчетная модель. Если мы начнем еще тонкие оболочки считать объемными элементами (с одним элементом по толщине), то каждая первая модель будет неправильные результаты давать.
Понятно что неправильные... но даже с такими элементами такой разницы в деформации углов не должно быть
Действительно гнется при растягивающей нагрузке.
Из-за тет элементов теперь придется винт форматировать.
Реакции поперек - мизер
FX FY FZ
TOTAL VALUES
VALUE -0.48000E-01 0.10603E-11-0.13107E-11
