Sw 2004установка в ХР
Люди добрые помогите !
Работал в sw 2001, 2003, 2004 но в windows 2000 pro, сейчас пятый раз ставлю в ХР , возникают проблеммы с русификацией, может быть у Вас есть какой нибудь патч для решения этой проблеммы ?
sant 17.08.04
например на панельке открыть файл половина по русски половина по хрен знает по какому было у меня раз такое на другой машине ничего не смог сделать спасла установка 2000 вместо ХР , щас появился лицензионный ХР и такая обида :sad:
такая же фигня появляется во всех метах где надо только прочитать, а остальное все по русски
У меня даже на 2003 сервере стоит прекрасно!
Кстати ломанный каким образом Солид?
Возможно плохой крак.
Предложу лучше.
Реально ли со всеми Service Packами работать в русском XP
и где вообще можно скачать все Service Packи и кряки.
В какой последовательности их устанавливать ( и все ли). Может достаточно установить только SP4? Кто нибудь ответьте.
Aziks Вобщето все обновления лежат на solidworks.com здесь появляются переодически ссылки, обновления есть между версиями SP и от нулевого SP. Замечена особенность SW обычно в сервипаках закрывает номера которые засвечены в интернете, так что номер подошедший к 0 SP может не работать в 4 SP, скажет что программа неправильно установлена.
А лекарства это дело тонкое, иногда подсудное :)
2Aziks
По идеи ты и Солидом не имеешь права пользоваться, если он не лицензионный - посодют или оштрафуют. Что там по тарифам УК? :poster_dont:
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
