Проблемы с отображением детали
Перешли с SW2009 на SW2010 SP3.1.
После пересозранения сборки в 2010 перестала отображаться одна деталь. Ни в каком виде не могу ее увидеть. Если ее выделить мышью, то вижу контуры быделения. Странно то, что деьталь сделана рассечением тела и в сборке еще несколько деталей из того же тела отображаются отлично.
было такое на SP2, открываю деталь и тоже при выделении в дереве только контур, ctrl+q помог
Не помогает. Я не такой удачливый.
Я бы попробовал отредактировать это "рассечение". Может изменить какой-либо параметр в этой операции и сразу же (не выходя из этого режима редактирования) восстановить прежнее состояние.
Потом Ctrl+Q.
Если не поможет, опять же зайти в режим редактирования "рассечения", сделать минимальные(а может быть и не минимальные) изменения, выйти из этого режима (кн. OK) и Ctrl+Q.
Если и это не поможет, тут только один путь: сделать все заново, с нуля в SW2010-м.
Ключевые слова для справки:
Скрыть/Отобразить компоненты
Состояния отображения
Конфигурации
Погасить и высветить элементы
Пару дней работы.
Остальное попробую
Конфигурации
Да это все мне известно. Все 500 раз повключал повыключал. Я про глюки SW говорю сейчас. Кстати оно как-то само вылечилось. Вообще SW глючная штука.
Вот это явно лишнее: 99 процентов всех этих глюков проявляются до тех пор, пока пользователь не освоит более-менее программу - пользоваться справкой, учебными материалами, разными источниками из Интернета, переработает массу примеров и т.п. Ну и думать, в конце-концов...(а может и не в конце, а в начале).
Так что SW тут ни причем.
И потом, назовите хотя-бы одну программу без так называемых глюков...
PS неужто не надоели эти фразы, типа "Вообще SW глючная штука".
Это Ваше мнение как эксперта по SW? Сколько лет Вы работаете в SW? В других CAD-системах?
Я вот в Pro-E аж целую неделю работал! Ну скажу, и глючная штука, этот Pro-E!
Может хватит мусорить на форуме?
PS. Ну надо же: "оно как-то само вылечилось". Так ведь это говорит о том, что SW НЕ "глючная штука", а глубоко интеллектуальная система, способная сама себя "вылечивать"... :-)
та ну ты раскажеш.....пользователь тут не причем....с исчезновением граней и тел это бока разработчиков. Можно считать что они украли деталь))
Да не, я же не отрицаю вообще наличие глюков. Конечно они есть...
Как говорилось в одном фильме: "У каждого свои недостатки" :no_1:
Это мое мнение как пользователя. Достаточно лет работаю в SW.
Я почти перешел на CATIA. Гараздо стабильнее система. Когда изучал ее повторял полностью сборку сделанную в SW. Решил, что лучше. Мнение пользователя.
"Достаточно" - это сколько? Я вот 11-й год уже.
Что значит "стабильнее"? У меня SW работает по 20 часов в сутки - ни одного вылета еделями не бывает - если сам не напортачу в спешке.
Я не говорю что SW - идеальная система. Просто надо знать ее возможности и ими пользоваться умело, а не ставить задачи заведомо не возможные.
Ну не нравится Вам SW? ткак ради бога переходите на CATIA, UG, Pro-E... куда угодно.
Вы считаете это способ изучение CAD, такого как CATIA? Так значит работа в CATIA ничем не отличаеся о работы в SW?
ИМХО Вас ожидает масса сюрпризов... Мнение пользователя... :-) Если там все так лекго, что-же люди все с SW мучаются ?
PS. давно извеcтна поговорка: "хорошо там, где нас нет". Для высказывания "личных мнений" есть соответствующие темы: "Глюки SW". "Сравнение и выбор" и т.п.
PS№.2 ну и как там CATIA? Абсолютно никаких проблем, да? Все по ГОСТу? ...
PS№.3 "Я почти перешел на CATIA..." слово "почти" ну никак не равноценно слову "освоил". Я 11-й год в SW и не могу сказать, что полностью его освоил. А "почти перешел", ну буквально за неделю-две...
Все я не собираюсь продолжать этот тухлый спор.
Основной вопрос решен - Закройте кто-нибудь тему.
Изменено пользователем rip13
Вы автор, Вам и закрывать!!!!!!!!!!!!!!! Нечего было и затевать тогда?
А без словечек типа "тухлый" уже не обойтись?
Ну как повысился уровень культуры!!!
  • 10 лет спустя...
Мужики, помогите пожалуйста, модель в один прекрасный момент перестала отображаться, по отдельности все открывается, но какое-то дерганое, что произошло без понятия.
https://dropmefiles.com/huQpp
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
