Работа с API в CAD-системах. Как измерить координаты точек на поверхности объекта?
Подскажите пожалуйста, можно ли, используя средства API в одной из САПР - систем (например T-Flex или Solidworks), считать координаты точек на поверхности некоторой 3D-модели и записать их во внешний текстовый файл??? Можно ли натянуть сетку на такую поверхность и считать координаты точек, расположенных в ее узлах? Есть ли средства, позволяющие получить уравнение поверхности?
Сохраните в stl формат и будет Вам счастье.
Можно. Можно. Есть.
Спасибо, но нельзя ли поподробнее?
И что мне это даст? как использовать этот формат и в какой программе?
Как использовать это Вам решать. Много программ понимает.
stl - это полигональное представление модели (поверхности) в виде треугольников. В файле (текстовый) будет перечень координат вершин.
Это действительно может мне помочь) А дискретность разбиения поверхности на треугольники фиксирована или ее можно задать самому? Скажем SolidW или T-flex могут преобразовывать модель в такой формат stl?
Погрешность или качество разбиения задется при экспорте.
что-то мне снова кажется, что исходная задача автора темы (а не вопрос, который он задаёт) решается совершенно без всяких координат точек.
Как обычно человек спрашивает как сделать один шаг в неизвестном (и скорее всего в неправильном) направлении вместо того, чтобы спросить как пройти до цели.
Судя по этому вопросу автора: "Скажем SolidW или T-flex могут преобразовывать модель в такой формат stl?"
это именно так!
Задача состоит в следующем: дана 3D модель заготовки со сложно профилированной поверхностью, ориентированная определенным образом относительно БСК. Необходимо найти расстояние по нормали от некоторой базовой плоскости (например, плоскости xy базовой СК) до заданной сложно профилированной поверхности во множестве точек, принадлежащих базовой плоскости (плоскости xy).
Задача состоит в следующем: ... найти расстояние по нормали
Ну это опять все еще не задача, а вариант решения.
Для чего? Что должно быть в итоге?
Да, кстати:
Можно, но понадобится очень очень много букофф.
Для контроля детали это нужно,...
Если так, то несколько вариантов:
Математика. Загоняем точки из stl файла в матрицу и вычисляем координаты относительно желаемой плоскости.
Графика. Ориентируем виртуальную поверхность относительно желаемой плоскости и преобразуем в stl.
Графика. В виртуальной модели строим желаемые плоскости и тупо измеряем расстояния до них от контрольных точек.
Но метод еще зависит от того чем измерять физическую деталь: щуп МикроСкриб или лазерный сканер.
Для контроля детали это нужно, для чего же еще такое может понадобиться.
А деталь-то - это что 3-D модель на ПК или реальная, физически существующая деталь?
В последнем случае ИМХО никакой STL вам не поможет...
PS. SW может записывать не только в "обычном" STL-формате. Если подклюючить пдагин "3D-scan", то можно сохранять 3-D модель в форматах:
цитата из Help`a SW:
"С помощью программы ScanTo3D в пакете SolidWorks можно открыть отсканированные данные с любого сканера (файлы сетки или облака точек) и данные кривой из математических программ, подготовить открытые данные, а затем преобразовать их в поверхность или твердотельную модель.
При открытии данных сканирования вы можете открыть их в качестве нового документа детали или импортировать их в текущий активный документ детали. Выберите Параметры в диалоговом окне Открыть и установите параметры.
ScanTo3D существенно укорачивает время, необходимое для создания сложных 3D моделей из нецифровых данных. Проектировщики могут использовать продукт ScanTo3D в следующих целях:
Чтобы открыть данные сканирования:
Выберите Открыть или выберите один из следующих типов файлов данных сканирования в поле Тип файлов:
Файлы сетки (*.nxm; *.scn; *.3ds; *.obj; *.stl; *.wrl; *.ply; *.ply2)
Файлы PointCloud (*.xyz; *.txt; *.asc; *.vda; *.igs; *.ibl) - ИМХО большинство 3D-сканеров выдают результат в этом формате (хотя я может и шибаюсь).
Вот чем отличаются файлы *.stl от стандартных, я скзать не могу - не разобрался еще.
Эта задача никак не связана с измерениями. Заготовка расположена над некоторой базовой плоскостью, из которой может поступательно выдвигаться шток. Мне надо узнать на какую величину нужно выдвинуть шток, чтобы он точно дошел до поверхности заготовки. Исходным данным является 3D-модель заготовки, ориентированная нужным образом относительно базовой плоскости. Поэтому я хочу представить поверхность заготовки в виде облака точек, и по средствам интерполяции получить аналитическое описание этой поверхности. Таким образом, я смогу рассчитывать необходимую величину выдвижения штока. Таких штоков может быть очень много, поэтому измерять величину выдвижения вручную для каждого из них не имеет смысла. В связи с этим я хочу автоматизировать данный процесс с применением интерфейса API или макросов. Мой главный вопрос состоял в том, как мне получить облако точек поверхности заготовки (представленное в виде таблицы во внешнем текстовом файле) при высокой частоте разбиения поверхности на эти точки или получить аналитическое выражения описания поверхности, имея 3D-модель заготовки???
как мне получить облако точек поверхности... или получить аналитическое выражения описания
С аналитичесим выражением засада. Из несложной поверхности можно вытащить полином какой нибудь 30й степени с которым потом сложно работать.
А про точки уже сказал Ruslan, сконвертировать модель в stl, только сначала сориентировать нужным образом. Частота триангуляции настраивается. Из любого CADа.
Вот так выглядит stl файл открытый в текстовом редакторе:
PS. Я все таки подозреваю, что твою задачу можно решить более простым графическим способом.
Есть еще вариант:
- строим в однм направлением вспомог. плоскости с нужным шагом;
- делаем тоже самое, НО под углом 90 или каким другим;
- пересечение данных плоскостей и исследуемой поверхностью даст нам кривые;
- на каждой этих кривых стром вспомогательные точки с нужным шагом;
- измеряем расстояние от этих точек до базовой плоскости.
Последний пункт можно заменить на "вытаскивание" и определения координат этих точек.
Если пов-сть сложная - вручную это будет скучновато, тут макрос нужен... ИМХО
Спасибо, теперь задача более ли менее ясна) В качестве еще одного варианта решения задачи я предполагал написание программы с использованием API, которая точно позволила бы измерять расстояние от базовой плоскости до заданной поверхности в конкретных нужных мне точках. Тогда я смог бы обойтись без интерполяции и прочих сложностей с математикой. Проблема в том, что у меня нет опыта работы с API и я плохо представляю себе на сколько трудоемким может оказаться процесс написания такой программы для работы в SolidW или T-Flex. Может быть Вы имеете свое мнение на этот счет?
... теперь задача более ли менее ясна)
А я теряюсь в догадках, что бы это могло быть?
Нет мнения потому что нет представления о задаче. Какие штоки? Диаметр, форма, расположены в определенных местах или случайным образом, точность измеренмя, какая поверхность - пока не представляю. А для чего - это наверное тайна.
Штоки расположены на базовой плоскости с определенным шагом, как бы в узлах прямоугольной сетки, соответственно их положение заранее известно. Требуемая точность измерения порядка +/-0,01 мм, но это не имеет значения по-моему, т.к. результат измерений в любой CAD программе будет с гораздо более высокой точностью. Вопрос с геометрией штоков для меня самого до конца не ясен, но это как раз-таки тоже не особо важно. Хочу понять насколько сложной окажется задача автоматизации измерения расстояний по нормали от некоторых точек базовой плоскости до кривой поверхности с помощью API или макроса. При том что я в принципе хорошо представляю как можно сделать это вручную в том же t-flex, но повторять такую операцию 200 раз не хочется.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
