Pm 4.5 Подвод инструмента в черновой обработке
WAlexW
Дык вот мне надо было следующее (картинку вставить не смог).
В черновой обработке. Стратегия - СМЕЩЕНИЕ (Offset) или Raster. Врезание на слой - ВЕРТИКАЛЬНО. Подвод с наружи - ДА.
Подвод с наружи заготоки надо сделать в определенном месте (с др. сторОн либо мясо, либо прихваты).
Я сделал следующее.
Делаем границу, по прямоугольному блоку. К этой границе пристраевам карман (куда будет опускаться фрез). И даем блок по границе. ФСЁ.
Ещё вариант. Вместо пристраеваемого кармана вставляем отв. под сверление PM сам делает заход там.
2 MFS
А при Изменить начальные точки, меняется начальная точка при обходе профиля слоя.
в полной форме ответа была картинка
а что за мясо? его снимать не надо? М.б. задача формулируется проще - "обеспечить равномерный съем материала"? Так это по другому решается.
а м.б. прихваты смоделировать? мне это представляется наиболее естественным вариантом
2 MFS
спасибо за подсказку. только она не совсем того...правильная. или м.б. я ее не совсем понял...что вы имеете под "обход профиля слоя"?
при "изменении начальных точек" ПМ пытается перенести точку врезания отдельного рабочего хода в точку пересечения этого рабочего хода (точнее его проекции на экран) и линии, которую вы рисуете.
Это естественно, работает только для замкнутых рабочих ходов, которых при выборке довольно мало (а часто и вообще нет).
2 MFS
Мясо - материал заготовки, который снимать не нужно (потребутся для баз, при другом установе). И прихватики моделировать не хотелось.
В настройках черновой стойт ПРОФИЛЬ->КОГДА->ПОСЛЕ.
Это подчистка профиля после растра или др. типа обработки. И при "изменении начальных точек", указывается точка начала обхода профиля модели. :smile:
понятно
вам жить
это решило проблему врезания в нужном месте?
2 WAlexW
Внизу экрана кнопка "ответить", появляется форма для ответа и внизу поле "загрузка файлов". Ну дальше сами попробуйте ... :doh:
Иначе мы будем продолжать общаться языком жестов :wallbash:
MFS - он хоть и добрый, но все же убийца :bleh:
дался вам мой дурацкий ориджн,
я пытаюсь предостеречь человека от использования вымученных варинтов. Пользуйтесь стандартным функционалом - так гораздо приятнее
Мишь, а я и не пытался прокоментировать твою оригинальную подпись.
Просто лучше один раз увидеть, чем сто раз....
2 MFS
Нет этим проблему я решить, не смог. Только дополнительным карманом в границе или отв. под сверление вне блока.
Изменено пользователем WAlexW
Действительно - без пол-литра картинку не добавить .
Надобно справочку поместить для пояснения вставки картинок :wallbash::thumbdown:
jpg - проходит
Изменено пользователем jkc
попробуй так, создай траекторию фрезеровки,потом в режиме
правка, отсеки траекторию ,где фрезеровка не нужна , отсекай или
указанием участка или ране созданной границей, если я правильно понял задачу.
2 BMW
Да ты прав можно и так поступить. Но тут тоже есть проблемы. После таких действий плывут переходы и их надо четко проследить, чтоб куда-нить еще не въехать фрезом. :sad: По сему черновую стараюсь не ограничивать, а заставить делать как надо ПМ.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
