Тепловой расчет
Здравствуйте товарисчи!
Вот такой у меня вопрос: я сделал тепловой расчет детальки, получил на таком то шаге по времени такое то распределение температуры в этой детальке.
Надо найти: суммарную теплоту переданную этому телу. По сути это интеграл по всему объему тела теплоемкости на массу на изменение температуры в элементарной ячейке.
Как мне это выудить из расчета?
Вопрос интересный...
1. Отображается диаграмма Результирующий тепловой поток для некоторого момента времени.
2. В контексте диаграммы подаётся команда Выбранный список.
3. Хлопаются все грани (или те, к которыми приложены какие-либо условия - конвекция, тепловой поток, излучение, ...).
4. Хлопается кнопка Обновить.
5. Результат виден в разделе Отчёт в пункте Общий тепловой поток.
6. Это делается для каждого! шага по времени.
7. Считается сумма произведений мощности на длину интервала для каждого интервала. Ручками, ручками...
Эта фишка не учитывает объёмных тепловых источников. Их вклад тоже нужно считать руками.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
