Суммирование допусков в сборке...
Граждане, вот возник вопросик - нужно просуммировать (или выдать размер сборки) все детали по допускам (отдельно по "+" и "-") и получить, условно, 2 сборки...
Это нужно заказчику для определения мах допусков в сборке (т.е. реальных допусков)...
Допуски на деталях ставлю только на чертежах (в моделях только "чистые" размеры)...
Может кто знает - как это можно сделать ???
я правильно понимаю, речь о расчете размерной цепи? или отрисовывать в КАД хочешь?
Скорей всего только если проставить модельные допуски, Даже макрос был для пересчета всех допусков вимн макс или среднее
Правильно!!
И скорее всего, речь не о самой цепи, а о размерах сборки происходящих из этих самых цепочек (хотя сами цепочки (в виде таблицы) может и будут нужны - для пояснений)...
А отрисовывать, наверное тоже будет нужно - для наглядности (пока не ясно)...
Конечно допуски наверное нужно будет проставить - но интересна сама возможность подобного суммирования (т.к. ещё не работал с допусками в модели, да и вообще не учитывал их при моделировании - ну если только при особых запросах)...
Да макрос был - но мне нужно именно и как min, и как max (т.е. сложить все допуска и посмотреть, что реально получится - совпадает ли это с уже проставленными допусками на чертежах)...
Т.к. эта сборка вставляется (у заказчика) в прибор со своими допусками и иногда бывают конфликты (чуть-чуть)...
есть приложение, называется CETOL 6 Sigma <noindex>http://www.sigmetrix.com/index.asp</noindex>
видел его работу в pro/e (хотя под солид он тоже есть и под катию)
тут обсуждалось <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1488</noindex>
возможно это подойдет?
Если судить по описанию - даже очень подойдёт!!!
Спасибо!!!
Бум качать (пока не нашёл от кудова - везде только описания)....
Интересно - есть ли в самом Солиде (2010) подобный модуль (понапихали туда разного)???
PS..
Вроде есть - TolAnalyst, бум читать....
Ага, ещё один вляпался. :rolleyes:
Тут должны получиться несколько конфигураций сборочной единицы, в которых размеры каждой детали будут выставлены с учётом соответствующих допусков.
Где сидят засады?
1. На все размеры в каждой детали допуска должны быть расставлены.
В принципе это с большим трудом делается (посредством часто используемых размерных стилей), да очень крепко повышает требования к модели - все размеры должны быть именно теми, что и в конструкторском чертеже, а главное их должно хватать для полного определения.
2. Макрос пересчёта имеется, но он работает только на 1 деталь да ещё и настолько коряво, что ни для кого кроме как для технолога не годится.
попробуйте все-таки pro/e (если это конечно в вашем случае возможно)
туда этот модуль кажется в базовую поставку входит -- по крайней мере мои студенты без особых проблем его запустили
Для данной задачи в ПроЕ есть другой модуль уже очень давно.
А TolAnalyst или CETOL это немножко не то. нет он конечно высчитает допуск на замыкающий размер, но речь ведь о перестроении сборки.
Да не очень это трудно, здесь больше сила привычки. Лично мне лень проставлять размеры по два раза.
Ну вляпался - бывает :blink::unsure:
К сожалению согласен - и как, правильно, сказал Ruslan
"Мысль конечно интересная" :g: ...
Но начинать осваивать ещё и прошу, ради такого случая - это надоть шипко задуматься :blink::g:
Честно говоря - сам пока не точно понял (о перестроении или на замыкание)..
Пока лишь понял, что надо проверить - как входит сборка в прибор (если в цехе народ "разгуляется")...
А поскоку есть TolAnalyst живьём - бум маить его (может на первом этапе и это сойдёт)...
Спасибо всем за участие - наверное пока вопрос снимается (хотя кто его знает :confused_1::blush: )....
ИМХО, на самом деле это отличное поле для API-программирования.
Хорошо бы - нажал 1-2 кнопульки и полный ахтунг....
А то пока нашёл этот TolAnalyst чуть мозги не спалил (в хелпе одно на деле другое), панельки нет, кнопулек нет, нашёл только в меню - да и то только для деталей.... :wallbash:
Т.е. сначала нужно проставлять размеры DimExpres для каждой детали, а уже потом только для сборки (вот что бы сразу в сборке указать что надо)...
Бум копать далее этого анализиста - может чего отроется, может пока не въехал в тему по-гланды... :g:
Используйте лучше CETOL.
А где взять-то - писал жешь??
Ничего кроме описания и хвалебных заметок не нашёл...
А можно как-то на размеры с неуказанными допусками (в модели) проставить допуска из ТТ. Ну типа, важные размеры отметил допусками поточнее а в остальных распихать по H/h 14 автоматом?
А как автомат определит к чему относится размер? К валу, к отверстию, или ни к тому, ни к другому?
Ну может - вырез - знач отверстие, бобышка - знач вал :blush:
Или так: есть ли еще программы/макросы, работающие с допусками кроме той, что на сайте SWR есть (применительно к солиду)?
Так не получится, потому что вырезом, например, можно сделать вал.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
