Помогите нарисовать тортницу!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким методом можно нарисовать эту тортницу? Никак не могу получить то , что надо. Заранее спасибо.
Диана
В частых вопросах прям даже миниатюра картинки похожая есть <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34...st&p=320719</noindex>
желтенькая такая...на всякий случай))
РИСОВАТЬ подобные штуковины лучше акварелью.
Если речь о проектировании, то надо сделать один сегмент нужной формы и потом размножить его массивом вокруг оси.
Чтобы получить сегмент нужной формы, надо сначала построить ограничивающие его линии нужной формы. Затем по этим линиям построить поверхности нужной формы.
Чтобы построить линии нужной формы, надо сначала понять их форму, потом их построить. Способы построения линии могут быть разными в зависимости от их формы.
Спасибо за ответ, но проблема вся в том, что рёбра на данной тортнице закрученые, а не вертикальные. У меня никак не получается нарисовать такие же. Может быть есть какой-нибудь подходящий инструмент для этого?
А я про него не знаю...
Варианты:
1) инструмент "Гибкие", опция "Поворот" - закрутить верхний торец относительно нижнего на нужный угол;
2) строить по сечениям с указанием положения контрольных точек для получения скручивания;
3) строить по сечениям с указанием положения контрольных точек для получения скручивания + использовать направляющие кривые (часть спирали)
PS. "Учебные пособия SW" проходили?
Да, тут явно надо рисовать прямой, а потом его скручивать. Потом размножаете и чистите края - на них наверняка будут бяки от пересечений сегментов, поэтому лучше сделать запасик на это.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
