Таблица семейств
Здравствуйте, у меня такая проблема. мне необходимо сделать таблицу семейств со станками. конкретно 3разных станка и 2робота. необходимо сделать выбор станка, робота. кол-во и размещение станков.. так вот вопрос в следующем. как мне сделать неактивным элементы сборки. Это можно как то через уравнение прописать? или есть какой нибудь другой способ расстановки элементов? заранее спасибо
подавить элемент не пробовал? Тыкаешь ненужный - правая кнопка мыши - Подавить.
необходимо,чтобы при выборе элемента семейства, некотрое данные были сразу подавлены(их не видно) или ж, чтобы их совсем не было. я думал, может можно как то через уравнение прописать видимость/невидимость элементов в зависимости от параметров
какие данные? Я не понимаю о чём ты говоришь. Какие-то обрывочные у тебя фразы - главное остаётся в твоём мозгу. Постарайся написать все слова.
К примеру у меня есть 3д модель станка, я сделал второй(третий, 4ый) такой же станок на определенном растоянии от первого. а таблица семейств такая - 1станок, 2а станка, 3и станка(если упрощенно)... и при выборе элемента таблицы семейств он показывает определенное кол-во станков. :unsure:
в таблице семейств указываешь в каком исполнении какие станки присутствуют, какие отсутствуют (подавлены). Или нужно что-то другое?
примерно это. предположим во 2ом исполнении у меня пристутвует 1и2ой станки. т.е в таблице семейств есть столбец "1станок" и "2станок" стоит Y. можно ли сделать так, чтобы эти параметры не отображались при выборе элемента семейства? а отбражался только один. к примеру "Количество станков"? :huh:
какие "эти параметры"? Где не отображались?
О каком "выборе элемента" речь? Из таблицы семейств в родовой детали? Или в окне выбора исполнения при открытии файла?
Мне скоро надоест вытягивать из тебя информацию.
ну когда запускаешь файл с таблицей семейства. предлагается выбор. Либо выбрать "по имени" либо "By column" чтобы во втором случае был только параметр "количество станков"..
извини, что отвлекаю...
в окне исполния при открытии файла
Изменено пользователем Dzutte
во втором случае выводятся все параметры как раз для того, чтобы можно было выбрать нужный.
Задай имена исполнений такими, чтобы в имени было количество станков - не надо будет выбирать по параметрам.
Можно. Это модуль Про/Программ. Примеры на форуме есть.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=215651</noindex>
Хотя мне непонятна необходимость делать исполнения сборки по количеству станков. Цель то какая преследуется?
Ясно, спасибо большое :smile:
цель такая: мне необходимо сделать 3д модель цеха. с вариантами расстановки станков и роботов. т.е. при выборе иполнения указывается какие станки, их кол-во и способ размещения
Ваша цель достигается плоским 2D черчением, зачем вам 3D модели станков?
хм. если можно в 2d, то каким образом? я плохо разбираюсь в ПРОе, подскажите в каком направлении двигаться. необходимо создавать модели станков и роботов,а потом вставлять в чертеж? я правильно понимаю, или что-то путаю?
проблема в том, что необходимо создать именно в системе Pro engineer. в автокаде или компасе было бы конешно проще...но увы(
возможно ли в уравнение прописать о неактивности какого-нибудь элемента сборки?
например если при выборе исполнения выбран параметр"Количество станков" равный 3. то уравнение след. вида
if количество станков==3
{к примеру так...}станок 3=actived
end
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
