Таблица семейств
Здравствуйте, у меня такая проблема. мне необходимо сделать таблицу семейств со станками. конкретно 3разных станка и 2робота. необходимо сделать выбор станка, робота. кол-во и размещение станков.. так вот вопрос в следующем. как мне сделать неактивным элементы сборки. Это можно как то через уравнение прописать? или есть какой нибудь другой способ расстановки элементов? заранее спасибо
подавить элемент не пробовал? Тыкаешь ненужный - правая кнопка мыши - Подавить.
необходимо,чтобы при выборе элемента семейства, некотрое данные были сразу подавлены(их не видно) или ж, чтобы их совсем не было. я думал, может можно как то через уравнение прописать видимость/невидимость элементов в зависимости от параметров
какие данные? Я не понимаю о чём ты говоришь. Какие-то обрывочные у тебя фразы - главное остаётся в твоём мозгу. Постарайся написать все слова.
К примеру у меня есть 3д модель станка, я сделал второй(третий, 4ый) такой же станок на определенном растоянии от первого. а таблица семейств такая - 1станок, 2а станка, 3и станка(если упрощенно)... и при выборе элемента таблицы семейств он показывает определенное кол-во станков. :unsure:
в таблице семейств указываешь в каком исполнении какие станки присутствуют, какие отсутствуют (подавлены). Или нужно что-то другое?
примерно это. предположим во 2ом исполнении у меня пристутвует 1и2ой станки. т.е в таблице семейств есть столбец "1станок" и "2станок" стоит Y. можно ли сделать так, чтобы эти параметры не отображались при выборе элемента семейства? а отбражался только один. к примеру "Количество станков"? :huh:
какие "эти параметры"? Где не отображались?
О каком "выборе элемента" речь? Из таблицы семейств в родовой детали? Или в окне выбора исполнения при открытии файла?
Мне скоро надоест вытягивать из тебя информацию.
ну когда запускаешь файл с таблицей семейства. предлагается выбор. Либо выбрать "по имени" либо "By column" чтобы во втором случае был только параметр "количество станков"..
извини, что отвлекаю...
в окне исполния при открытии файла
Изменено пользователем Dzutte
во втором случае выводятся все параметры как раз для того, чтобы можно было выбрать нужный.
Задай имена исполнений такими, чтобы в имени было количество станков - не надо будет выбирать по параметрам.
Можно. Это модуль Про/Программ. Примеры на форуме есть.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=215651</noindex>
Хотя мне непонятна необходимость делать исполнения сборки по количеству станков. Цель то какая преследуется?
Ясно, спасибо большое :smile:
цель такая: мне необходимо сделать 3д модель цеха. с вариантами расстановки станков и роботов. т.е. при выборе иполнения указывается какие станки, их кол-во и способ размещения
Ваша цель достигается плоским 2D черчением, зачем вам 3D модели станков?
хм. если можно в 2d, то каким образом? я плохо разбираюсь в ПРОе, подскажите в каком направлении двигаться. необходимо создавать модели станков и роботов,а потом вставлять в чертеж? я правильно понимаю, или что-то путаю?
проблема в том, что необходимо создать именно в системе Pro engineer. в автокаде или компасе было бы конешно проще...но увы(
возможно ли в уравнение прописать о неактивности какого-нибудь элемента сборки?
например если при выборе исполнения выбран параметр"Количество станков" равный 3. то уравнение след. вида
if количество станков==3
{к примеру так...}станок 3=actived
end
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
