Вопрос по NXOpen
Выскочила у меня следующая проблема.
Пишу прогу на C# для NX4 и NX6 (VS2003 FrameWork 1.0).
В силу некоторых обстоятельств приходится еще и использовать Сишную DLL.
Дллку подключаю динамически через Windoes API, код ПРИМЕРНО такой:
[DLLInport("kernel")]
private static IntPtr LoadLibrari(...);
private delegate MyDelegate();
private static MyDelegate GetPrcessAdress(...);
public Class1()
IntPtr ptr=LoadLibrari(...);
MyDelegate MM=GetPrcessAdress(ptr, ...);
MM();
Проблема в следующем:
В NX6 все работает, а в NX4 нет.
В журнале пишет ошибку: не могу преобразовать указатель в делегат.
Кто что может посоветовать :cry_1:
Мож DLL разные в NX?
А вообще я по простому пишу:
[DllImport("libufun.dll")]
public static extern int UF_... (...);
нафига динамически, если конечно заранее известно, какие функции вызываются....
DLL и прога одни и теже
[DllImport] мне не подходит, потому что после выполнения проги ДЛЛ остается подгруженной в ЮЖ.
Может ее можно как-то выгрузить, но я не знаю как((.
И после второй загрузки прога не обращается к файлу DLL, а работает с ранее загруженной.
Т.о. если имена разных ДЛЛ одинаковы возникает ошибка.
