Скелетон
DmitryV
Мжно ли на основе существующих фичеров в сборке создать скелетон для этой же сборки?
Skeleton создается в сборке в любой момент работы, но в дереве сборки ставится на первое место -этим все сказано
Ежику понятно, что он ставится на первое место. Задаю вопрос по-другому.
В процессе создания сборки были созданы некоторые фичеры (поверхности, кривые и т.д.). Можно ли перетащить уже имеющиеся фичеры в скелетон. Т. е. перенести их с уровня сборки на уровень склетона?
То есть, привязаться не к чему-нибудь, а к скелетону?
DmitryV Первое, что пришло в голову...
В уже созданном скелетоне Copy-NewRefs-FromDifModel... В качестве модели, из которой копируются фичеры выбрать сборку. Правда придется в скелетоне указать все используемые ссылки :rolleyes:
Скорее всего именно из-за этого придется отказаться от этой затеи
Раз уж разговор идет о скелетонах, может кто объяснит их основное назначение, ну или не основное. А то может я его вооще не для того использую.
DmitryV
Упрощение собираемости (все детали привязаны к одному нему) и, как следствие - исключение циклических ссылок и взаимовлияния компонентов сборки друг на друга.
Возможно, это не все преимущества...
К сожалению преимущество довольно сомнительное. Нельзя же все детали заменить на скелетон, а ведь создавть сбоку иногда удобнее сверху вниз, а не наоборот. Я имею ввиду создание деталей именно в сборке, ссылаясь на геометрию уже имеющихся.
Вопрос о настройках на ЕСКД уже обсуждался на форуме. Смотря что имеется ввиду под словом "настроить". На систему СИ - смотри Setup->Units.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
