Скелетон
DmitryV
Мжно ли на основе существующих фичеров в сборке создать скелетон для этой же сборки?
Skeleton создается в сборке в любой момент работы, но в дереве сборки ставится на первое место -этим все сказано
Ежику понятно, что он ставится на первое место. Задаю вопрос по-другому.
В процессе создания сборки были созданы некоторые фичеры (поверхности, кривые и т.д.). Можно ли перетащить уже имеющиеся фичеры в скелетон. Т. е. перенести их с уровня сборки на уровень склетона?
То есть, привязаться не к чему-нибудь, а к скелетону?
DmitryV Первое, что пришло в голову...
В уже созданном скелетоне Copy-NewRefs-FromDifModel... В качестве модели, из которой копируются фичеры выбрать сборку. Правда придется в скелетоне указать все используемые ссылки :rolleyes:
Скорее всего именно из-за этого придется отказаться от этой затеи
Раз уж разговор идет о скелетонах, может кто объяснит их основное назначение, ну или не основное. А то может я его вооще не для того использую.
DmitryV
Упрощение собираемости (все детали привязаны к одному нему) и, как следствие - исключение циклических ссылок и взаимовлияния компонентов сборки друг на друга.
Возможно, это не все преимущества...
К сожалению преимущество довольно сомнительное. Нельзя же все детали заменить на скелетон, а ведь создавть сбоку иногда удобнее сверху вниз, а не наоборот. Я имею ввиду создание деталей именно в сборке, ссылаясь на геометрию уже имеющихся.
Вопрос о настройках на ЕСКД уже обсуждался на форуме. Смотря что имеется ввиду под словом "настроить". На систему СИ - смотри Setup->Units.
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
