отображение результатов
Имеется переломная рама (с узлом поворотным), как на тракторах Т-150, К700 (т.е. рама состаит из двух частей и при повароте поварачивают не колеса а изгибается рама) можно ли сделать так, что бы в результаты не шли все части сборки, а только нужные (хотелось бы увидеть где максимальное напряжение на самой раме, а на узле поворотном не отображалось напряжение, т.к. максимальное напряжение в моем случае получается на узле поворотном через зондирование это не совсем удобно (слишком много узлов...)).
Жду ваших предложений, за рание благодарен)
Изменено пользователем UgAr0FF
покачто в голову пришла только одна мысль - задать для узла поворотного более жесткий материал (правда не знаю на расчет это повлеяет или нет...)
Сначала правильно определите нагрузки. Считать можно каждую часть отдельно.
тут такое дело, что из-за узла поворотного сложно сказать как (под каким углом и т.д.) будет дейсвовать нагрузка на вторую раму... Изменено пользователем UgAr0FF
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
