Моделирование полого шара с отверстиями по всей поверхности
Кто-нибудь знает как сделать полый шар (допустим диаметр наружной поверхности 100 мм, внутренней 98 мм, толщина стенки 1 мм) с отверстиями диаметром 3 мм по всей поверхности шара, шаг отверстий минимальный.
Ну в итоге должно получиться что то похожее на шар для гольфа, только вместо, так сказать ямок на его поверхности, будут отверстия))))
А что кругового массива уже не достаточно ?
Шарик то интересный вы показали, там раз шестиугольники раз пятиугольники и по интересной системе.
Если просто с отверстиями то надо понимать что просто сделать пояс из одинаковых отверстий - то в полюсах будет накладка, либо делать разными диаметрами, на экваторе самый большой на полюсе самый маленький, либо два диаметра, как на футбольном мяче, либо уменьшать с каждым поясом количество отверстий - шахматным порядком, либо по какому-то умному закону менять диаметры.
Главное определится что хотите получить в итоге.
Таким способом выйдет группа массивов, быть может с зеркальным отображение до кучи. Угловой шаг в каждом из массивов лучше будет связать с радиусом шара, через уравнения в сферических координатах. Это достаточно муторно, но необходимо ради возможности итеративной работы.
Сделать дуговой эскиз и провернуть его вокруг оси....
Думается - можно сделать несколько осей (по кол-ву рядов отв.), естессно со смещением на Фотв. (наверное нужно будет сделать доп. плоскости)...
А далее как предлагалось - круговые массивы отв....
Можно конечно сделать полусферу с отв., а далее - зеркало...
Что лучше - только методом тыка...
(никогда не сверли шары, но думаю как-то так)...
...шаг отверстий минимальный.
Задача оптимизации.
Было <noindex>тут</noindex>, но так и не решили.
Задача оптимизации.
Я посмотрел, то что нужно для начала!
А файлик sw этой детали не сможете прислать для изучения??? :rolleyes:
Lex TD, Странник, SERoz, это все хорошо конечно же.... Но одно но, я в sw только начинаю работать и все ваши высказывания мне пока что не понятны)))))
sasha ufo
Вы определитесь что именно вам нужно, тогда и поможем.
Вот эту детальку нужно перфорировать по всей сферической поверхности отверстиями диаметром 1 мм с шагом, скажем, в 5 мм.
полусфера_перфорированная.rar
Прежде всего нужно сформировать первое отверстие причём именно в сферической системе координат. Для этого потребуется плоскость проходящщая через ось симметрии рассматриваемой полусферы - она будет меридианальной плоскостью отсчёта. Второй плоскостью отсчёта можно назначить перпендикулярную оси симметрии полусферы и проходящщую через центр всего шара, назовём её экваториальной. Кстати, ось симметрии полусферы нужно создать непременно и даже при этом не вспоминать о осях временных.
Теперь можно в меридианальной плоскости построить отрезок длинною равной r-сферы и исходящий из центра сферы. Угол отклонения этого отрезка от экваториальной плоскости будет одним из главнейших параметров построения.
Далее выделяем полученный отрезок и его точку, что совпадает с поверхностью полусферы и строим рабочую плоскость, на которой следующим ходом разместим стандартное отверстие.
Альтернативный вариант - нарисовать в меридианальной плоскости не отрезок, но прямоугольник, одна из сторон которого также будет начинаться в центре сферы, а заканчиваться на её поверхности. Меньшая сторона прямоугольника будет равна радиусу отверстия. Само отверстие строится как вырез вращением.
Далее размножаем полученное отверстие круговым массивом свокруг оси полусферы. Шаг массива можно подобрать методом научного тыка либо вычислить исходя из длинны получающейся при выбранном угле наклона "параллели".
И так ровно столько раз, сколько захочется иметь рядов отверстий выбранного радиуса на полусфере, либо действительно решать оптимизационную задачу.
ни чего не понятно((((((
может Вы сразу в файл sw сделаете, буду очень благодарен!))))))
В самом деле это просто.
Экваториальной вполне может быть плоскость "сверху", меридианальной "спереди", а ось симметрии сферы будет создаваться пересечением плоскостей "спереди" и "справа".
...я в sw только начинаю работать...
Для начинающего это неподьемная задачка.
Для начала возьми что-нибудь попроще, гайку какую-нибудь.
На шаре диаметром 100 мм поместится около 3000 отверстий диаметром 3 мм.
Комп сдохнет нафик.
Между прочим, гайка скорее всего будет состоять:
1. вытяжки эскиза со стандартным шестиугольником;
2. выреза вращением (внешняя фаска), одного или двух, либо выреза вращением и его зеркального отображения;
3. стандартного резьбового отверстия.
Итого: 2-3 эскиза и 4 фичера.
Перфарированный шар:
1. рабочая ось на пересечении 2 глобальных плоскостей;
2. полая сфера как элемент вращения (эскиз привязывается к глобальным плоскостям так, что в нём остаётся всего 2 размера);
3. вырез вращением (эскиз в виде повёрнутого относительно рабочей оси прямоугольника);
4. круговой массив.
Далее пункты 3 и 4 повторяются нужное количество раз, с изменением угла наклона прямоугольника под вырез и шага в круговом массиве.
Чтойто не смотрится дырявый шарик смертельно более сложным чем шестигранная гайка.
Комп сдохнет нафик.
Ну гайка - это уж совсем просто.
Помощи прошу, т.к. время поджимает, до завтра нужно сборку одну доделать с этим элементом (деталью) а я сам разбираться буду неделю))))
ну пусть будут отверстия диаметром 3 мм с шагом 5 мм.....
помогите с файлом))))) пожалуйста!
Такой шарик нужен?
может и такой! вы прекрепили поврежденный архив, он не открывается))))
поврежденный архив
не поврежденный а пустой: 22 байта это размер разве что ярлыка, а в данном случае пустого архива
Один из вариантов:
сфера_перф.zip
Дальше можно подбирать параметры массивов и диаметра отв. ...
Можно также добавить промежуточные массивы.
PS. все элементы в файле погашены!
