Где включается отладка программы?
Мне нужно посмотреть события и процессы, которые происходят при обработке программы постпроцессором. Решил описать некоторые события в постпроцессоре самостоятельно, но откуда их брать не знаю.
Вроде бы как при редактировании постпроцессора (UG postbuilder) я там выставляю галочку в пункте Output settings - Other Options - Activate rewiew tool, сохраняю постпроцессор. Затем в самом NX открываю его для создания программы, и все проходит без изменений. Вроде это должна быть своего рода таблица, разделенная на три части, там пишутся команды, соответствующие им действия, и сообщения к этим действиям. И уже по ним, можно посмотреть, что и когда происходит, и как все эти события обрабатывает постпроцессор.
Видел однажды такую штуку, тогда компьютер надолго задумывался из-за обработки сложной траектории.
типа этого
Так все правильно написал, должно работать, может конечно PB глючныйили забываешь сохранить (у меня обычно второе)
По-моему в tcl-файл надо код вставить. Раньше для Shopdoc использовал чтобы переменные узнать
#_____________________ DEBUG MENU FILE _______________________________
#source [MOM_ask_env_var UGII_CAM_DEBUG_DIR]mom_debug.tcl
#source [MOM_ask_env_var UGII_CAM_DEBUG_DIR]mom_review.tcl
#MOM_set_debug_mode ON
Именно это и имелось в виду. Спасибо ребята. Но похоже я как-то криво сохранял, или еще что.
Сейчас пользуюсь шестеркой, а вот в четвертом не могутакую штуку включить.
У меня еще небольшой вопрос образовался. Возможно ли кое чтодобавить в блоке нарезания резьбы на токарном станке. Юниграфикс по умолчанию выдает G33 а мне нужно G71 плюс вдобавок чтобы там можно было прописывать снятие за проход, и еще пару параметров.
Я понимаю что эти параметры нужно менять уже в самом файле поста, но не могу найти там какой-либо связи с G33(вернее описания этой переменной.)
может кто поможет?
А если быть точнее, то мне нужно указывать в цикле нарезания резьбы: глубину первого врезания, Высота резьбы, допуск на окончательную обработку. В настройках резьбы в самом NX там есть эти параметры, а вот пост их не выдает, хотя, как мне кажется может.
Вообще, возможно ли каким-либо образом совместить данные в обработке в NX и в постпроцессоре. Мне кажется все равно можно придумать параметр который бы прописывал глубину резания в первом цикле нарезания резьбы и выводил бы в программе уже.
По резьбе как раз тебе поможет отладка, потому что описанные МОМ переменные в документации крайне скудные. Еще смотри файл в присоединение может чем поможет
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
