Расчет простой сварной детали в CosmosWorks
У меня есть вот такая вот деталька, нужно рассчитать ее на прочность. Кто-ньть может помочь? :blush:
приспособление_для_расточки.rar
А сам то на каком этапе ?
Сам на этапе изучения simulations....
Пробую на простом примере хомута из книги Натальи Дударевой - SolidWorks 2006.
Не понятно. как создавать анимацию, чтобы "камера" вращалась вокруг детали....
Не все понятно с ограничениями....
Не все понятно с эпюрами....
Короче вопросов куча...
не понятно как и куда прикладывать действующие силы...
не понятно как задавать прочность сварных швов...
1) Есть еще книга А.А. Алямовского : "SolidWorks 2007-2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике";
2) создание анимации полета камеры тут явно лишнее - никакого отношения к расчету на прочность это не имеет;
3) вот это пробовали пройти шаг за шагом:
4) на начальном этапе всегда "вопросов куча"...
5) какой "simulations" Вы изучаете:
"SolidWorks SimulationXpress " или "SolidWorks Simulation" ?
(SimulationXpress является ознакомительной версией продукта SolidWorks Simulation...)
SolidWorks Simulation изучаю.
Нет не пробовал учебные курсы...
Тогда раскройте хотя бы последовательность действий и в каком из дополнений (модулей) SW 2010 это сделать, чтобы получить следующее:
1) прочностные расчеты
2) проверку проектирования
3) эпюры
4) анимацию (с обзором со всех сторон)
Буду очень благодарен!))))
3) эпюры
Не " учебные курсы..."!!! А "Учебные пособия" - это набор обучающих файлов по разным разделам SW.
По "SimulationXpress" это файл: "XXX:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\otcosmosxpress.chm"
По "SolidWorks Simulation" это файл "ХХХ:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\cworks.chm"
Все это возможно сделать в SolidWorks Simulation.
Вот насчет "последовательности действий" - вопрос конечно интересный. Как Вы себе это представляете? Что-бы я тут своими словами пересказал Вам то, что находится в "Учебных пособиях по SolidWorks Simulation" ? Это несерьезно: во первых это будет с ошибками, во-вторых, нужны рисунки ну и мое время наконец... Смысл какой? Это же все есть!
Лучше наберитесь смелости и запустите "Учебные пособия SW" - будет гораздо продуктивнее и эффективнее...
Спасибо за советы!
Все просмотрел, более менее понятно, в общих чертах.
Однако, про анимацию с обзором со всех сторон ни чего нету.
В сети пересмотрел много роликов, на которых совмещена и анимация с обзором со всех сторон и анимация результатов исследований... Хотелось бы узнать как это делается.... В преддыдущих версиях SW была такая утилита. как SW Animator, в SW 2010 ее нету, а что в замен ее ни кто не знает...
Теперь это называется:
"Исследование движения являются графическим моделированием движения моделей сборки. Можно включить визуальные свойства, такие как освещение и перспектива камеры, в исследование движения. Исследования движения не изменяют модель сборки или ее свойства. Они моделируют и анимируют движение, указанное Вами для модели. Можно использовать сопряжения SolidWorks для ограничения движения компонентов в сборке при моделировании движения модели
Ну вот для примера сделайте анимацию, чтобы камера прошлась вокруг этих двух тел (куб и шар)! Получится у вас это в "исследовании движения"?
Да делал и не раз, все получается!
Один из способов:
"Можно создать анимацию на основе камеры путем создания временного компонента, который используется в качестве платформы камеры, и затем прикрепить камеру к объекту эскиза на платформе камеры.
Можно выполнять следующие действия:
- Передвинуть камеру вокруг или сквозь модели.
- Просмотреть разнесенную или свернутую сборку.
- Перемещение по виртуальному построению.
- Скрыть временный компонент для просмотра только вида камеры во время анимации.
Советую еще почитать тут:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\manuals\WhatsNew.pdf стр.189
Это про совмещение эпюр напряжений, деформаций и анимации...
Один из способов:
а пример файлика с такой анимацией можете скинуть мне?)))
Хорошо, почитаю там!
Надо искать... То-ли я его удадил, то-ли...
Я уже его (или похожий) как-то выкладывал на форуме, но в кокую тему - не вспомнить...
посмотрю
посмотрю
я буду ждать! спасибо!
Люди, короче, ни чего не получается у меня с этой деталью. фиксирую по основанию, по отверстиям, добавляю одну силу в 2100 Ньютои и один момент в 270 Н*м. Начинаю расчет, говорит: беталь не стабильна, попробуйте добавить ограничения. А мне они не нужны больше, я все ограничил что нужно было....
вот, вкратце:
Camera01.zip
...говорит: беталь не стабильна, попробуйте добавить ограничения. А мне они не нужны больше, я все ограничил что нужно было....
Вам может и не нужны, а SW нужны :-)
SW, а вернее его корявая русификация, может и обмануть - может наоборот есть избыточные ограничения?
Что значит это: "фиксирую по основанию, по отверстиям" ? Физич. тело имеет 6 степеней свободы, вот и просчитайте все ли необходимое зафиксированно.
Именно необходимое!. Потому что при полной фиксации всех и вся, что может деформироваться в детали? Ничего. Отсюда и м.б. ошибка.
Щелкай правой кнопкой по "иследованию" далее "свойства" и там есть галочка "использовать незакрепленную пружину" (или что-то в роде того) от ошибки должно будет избавить, нов правильности креплений и нагрузки не вникал...
вы фиксировали дно и боковые стенки, а судя по детали дна в полне могло быть достаточно для расчета...
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
