Глобальные переменные
Хай, други!
В общем от одной переменной завясят размеры элемента.
Размеров таких несколько.
Раньше делал так. Значения размеров заносил в таблицу параметров и формулы в ней создавались. Подумал создать формулы в самом солиде и управление этой самой глобальной переменной. В таблице параметров только переменная. Как ее туда засунуть?
Что вы подразумеваете под глобальной переменной? Может локальная, принадлежащая модели?
Такую можно создать, а затем посредством уравнений и привязать размеры.
Через свойства добавить параметр, а в уравнениях написать присвоение.
все так. я этой переменной хотел управлять из таблицы параметров.
Ну в общем решилось с помощью справки.
Оказывается надо не через глобальную переменную, а создать переменную прямо в таблице параметров типа $prp@<name>, затем <name> можно в формулы подставлять.
Формулы то внутри одной модели имелись ввиду али таки несколько разных?
Внутри одной
Внутри одной ещё можно было просто связать значения размеров в группу с неким именем, а потом это имя подставлять в другие формулы. А завязываться на офисные проиложения, в том числе Acces, не советую - нахлебаетесь проблем по самой полной программе, например, при переходе с ХР на 7, с заменой 2007 офиса на 2010 или даже просто с обновлением SP.
Впрочем, глобальные параметры потому и называются глобальными, что применяются в нескольких моделях, вот с этим то точно ну очень интересная ситуация.
Ну собственно я по этому пути и пробую пойти.
Из таблицы параметров приходит одно значение (в данном случае у меня это количество контактов в разъеме) и в солиде все размеры пляшут от этого числа и расчитаны по формулам солида.
А что значит "связать значения размеров в группу с неким именем"?
Когда был моложе тоже возлагал на Excel большие надежды, но потом понял что зря. Это же программа стороннего разработчика, а значит тормоза и неизбежные проблемы с совместимостью версий. Тут нужно нечто другое, если бы была жива SWR-PDM, то непременно выдал бы её разработчикам заявку на такого рода функционал... но нет больше SWR-PDM.
Левой кнопкой мыши с нажатым Ctrl щёлкаем по 2 подлежащим связыванию размерам, а потом по любому из них правой кнопкой мыши и в выпавшем контекстном меню выбираем строчку "связать размеры".
