ложки из полистирола
Здравствуйте! Интересно, какова стоимость изготовления одного образца и пяти-десяти тысяч штук вот таких чайных ложек из полистирола или альтернативных материалов. Прошу прощения за качество, что есть. Длина ложки - 14см
Нереально высокая. Или умножайте тираж раз в 20-50, либо ищите готовые.
Около 0.7...0.8 евро за ложку получится. Это из расчёта 10000 шт.
Ок, а какой объем необходим, чтобы стоимость выходила на 0,7-0,8 руб. за штуку?
Найди цену материала, умножь на вес ложки, если получится 0.4руб то тысяч на 10-30 в месяц сможешь найти подрядчиков, если 0.6-0.7 то придется давать хорошие объемы, а это скорее всего сотни тысяч, если не миллионы.
А форму мы уже не считаем?
это потом. Может оказаться, что цена материала у нас будет больше ожидаемой цены ложки. Тогда стоимость формы особого значения не имеет, как ты понимаешь.
+ если тиражи миллионные то стоимость пресс-формы можно тоже не учитывать при предварительной оценке
Наше предприятие специализируется на мелких изделиях для медицины и ложек мы делаем достаточно. Нужно обсудить вопрос о форме, а саму деталь сделаем за 4-8 руб., в зависимости от конструкции формы.Пишите gloria110@yandex.ru, 8-910-2416916
Что-то я не заметил, чтоб топик стартер говорил о миллионных тиражах. :)
Так понимаю мертвый номер, спасибо.
Но вот это все равно не понял..
Как это, если 0,4 то могу рассчитывать, а если 0,6-0,7 то придется увеличивать? или 0,6-0,7 это евро? Не понимаю зависимости. Объясните пожалуйста :)
Еще не считал, но полагаю, что себестоимость одной ложки не превышает 0,4 руб.
А оргстекло, оно ведь недорогое, правда не знаю подойдет ли оно под пищевую продукцию, его и разноцветным можно делать...
При больших объемах производства продукция дешевеет. Правило 10/2 - в 10 раз выше тираж, вдвое дешевле. Грубо, но дает представление о зависимости.
Восхищаете прозорливостью... не считая - знаете.... 4 - священное числ индейцев навахо.. откуда бы еще могла такая цифра взяться... ума не приложу)).
Полистирол и оргстекло - это разные материалы...
А когда это оргстекло успело стать недорогим?
сделаем за 4-8 руб
ну смотрите - снять установить настроить форму на ТПА возьмем к прмеру 6.000р (в среднем)
литье при 10 секундах - 1 р/дет
ложка длинная - грамм 12 например - 60 копеек за материал
У нас остается 10 копеек за работу!
Считаем гнездность от обратного:1р/0,1р=10 гнезд!
Только учтите форму окупить надо - такая форма на 10 гнезд ну что-то в районе 400.000р
А теперь подумайте сколько надо сделать ложек, чтобы ее окупить?
Ну возьмем среднюю цену за полистирол по индексу 56 руб/кг и вес ложки 10гр. Получим цену материала в ложке 56 коп, если её продавать по 0.7 то нужно обеспечить сбыт миллион в месяц. Если продавать по 1.2 руб то можно и десятки тысяч. Ну в общем дальше прикидки заканчиваются надо оставлять таблицу со всеми расходами и там уже точно получишь тиражи.
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
